    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Печаль Пропал фреон из системы.....
    Доброго времени суток!Прошлым летом подзаправил фреон в систему, все было ок, климат нормально работал, а где то в октябре появилась ошибка датчика давления в контуре фреона. Так как была уже осень не стал заморачиваться, думаю весной поменяю датчик. Пришла весна поехал к другу на мелкий ремонт и походу рассказал о проблеме с датчиком, у него оказались манометры для системы и мы решили проверить давление....оказалось что проблема не в датчике, а в том что фреона нет вообще.......Вот я и думаю теперь где утечку искать может есть какието так сказать больные места где чаще всего происходит утечка......????????
    VW passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 235тыс.км.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Под кроватью посмотри. Например...
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 29
    Смех
    Очень дельный совет!!С этого и начну.......
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Доброго дня, сам думаю не найдешь (хотя как правило это места стыков, обрати внимание на стыки шлангов внизу возле противотумпнки со стороны пасажира) Проще всего не мучатся поехать на сервис там закачают краску и устранят негерметичность
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Konakovo
    Привет! Может и сальник в компрессоре. Сервис думаю лучший вариант.
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Такая же фигня,склоняюсь к сальнику компрессора,потому что всё проверил.Кто нибудь знает какой сальник на компрессоре Зексель стоит?
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Думаю, что в каждом городе он по-разному стоит
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
    Получено: 23
    Вопрос не в том сколько стоит,а в том,какой сальник стоит.Вроде как предварительно такой-SSF1110
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Извини, я слово стоИт прочитал как стОит
    Не факт что сальник косячный, у меня например микротрещина образовалась на трубке подводящей- и привет. Даже с маркером когда проверяли, в очках было видно, а так пялишься в упор на это место- на вид все ок. Так что тока в сервис, желательно специализированный.
    В5+ 2003г.в. 1,8 AWT на ручке.
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 19
    клапана смотрел? часто спускают
    AMX 4motion МКПП -жиробас
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 21:57
  2. Ремонт блока управления климат-системы
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 08:02
  3. Беда!!! Пропал холостой ход...
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 09:45
  4. Заправка тормозной системы
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 23:18
  5. системы зажигания
    от Олег в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 07:03
