    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    По умолчанию АКУАТОР ВЕСТ ГЕЙТА, ПРИХОДИТ В ДВИЖЕНИЕ ПОЧТИ СРАЗУ, В ПОСЛЕДСТВИИ НЕДАДУВ, И ОШИБКА НА N75, НУЖЕН СОВЕТ
    ПРИ НАЖАТИЕ ГАЗА ТЯГА АКУАТОРА СРАЗУ ПРИХОДИТ В ДВИЖЕНИЕ, ПРОИСХОДИТ СБРОС ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА НА РАННЕЙ СТАДИИ, ПРИ 5 МИНУТНОЙ ЕЗДЕ ВЫСКАКИВАЕТ ОШИБКА ЖАЛОБА НА КЛАПАН N75 И НЕХВАТКУ НАДДУВА, КЛАПАН ОН ВРОДЕ КАК БЫ РАБОТАЕТ СНИМАЛИ ПРОВЕРЯЛИ ДВЕ ТРУБКИ ПРОДУВАЮТСЯ ОДНА НЕТ, ПРИ ПОДАЧИ НАПРИЖЕНИЯ ТРЕТЬЯ ТОЖЕ ДУЕТСЯ, В ОНЛАЙНЕ ПРОВЕРЯЯ ЧЕРЕЗ WAG КОМП ПОКАЗЫВАЕТ НЕХВАТКУ НАДДУВАВ, ДЛЯ ЭКСПЕРЕМЕНТА ВЗЯЛ ЗАГЛУШИЛ НА КЛАПАНЕ N75 ВЫХОД КАТОРЫЙ ИДЕТ НА АКУАТОР ВЕСТ ГЕЙТА ПОЛУЧИЛСЯ ПЕРЕДУВ............. вопрос в чем НЕИСПРАВЕН КЛАПАН ИЛИ АКУАТОР............БАЙПАС НОВЫЙ СТОИТ...........СПАСИБО ЗАРАНИЕ
    ПРОСЬБА РАЗОГНАТЬ МЫСЛИ, СПАСИБО РЕБЯТА мотор 1,8Т AWM ПАССАТ 2003год
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    1. Номер ошибки по N75?
    2. Если без N75 был передув, актуатор должен работать.
    3. Проверить разъём, одеваемый на N75. Часто под резинкой обрыв провода.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    номер я не помню ошибки, ты думаеш обрыв и клапан не срабатывает и весь воздух на актуатор идет? тогда почему прям сразу с 2.5тыс обор
    я правильно понимаю, что когда не хватает наддува клапан должен открытся чтобы снять давленье с акуатора, и вестгейт не открылся
    когда я глушил в качестве эксперимента трубку идущую с н75 на актуатор , то при проверки машины в онлайне через wag комп, был всегда передув, машина была проста ракета, но потом фиксировался передув
    Последний раз редактировалось Ромик; 28.04.2014 в 08:14.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    нальчик, Может, по-русски писать начнёшь?
    Да, без 12в на клапане наддув будет не больше жёсткости актуатора вестгейта, т.е. примерно 0,35 Бар.
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    помоему была ошибка Р0229, она выскакивает сразу если трубка на акуатор не заглушина, тоесть не дадув,
    короче раз клапан N 75 сняты работает щелкает, на третьем штуцере давление держит, пока на него не подашь 12вольтт, то он исправен, турбина живая! Раз если я глушу штуцер на актуатор и давление возрастает, то как ты уже подсказал, нужно проверить разъем идущий на н75 а потом дальше копать? проверю через 2часа отпишусь.... Я по русски пишу в смысле?
    спасибо тебе я проверю вечером отпешусьььььььььььььььььььььььььььььььььььь поскакал я.
    короче сейчас ходил на стоянку, снял с N75 разъем, провода целые чистые без изломов....Думаю да что за ерунда, снял по быстрому саленоед N 75 вытащил свою заглушку с трубочки клапана которое шла на актуатор, думаю проверю его еще раз, подвел к нему 12в с аккумулятора и вуаля он не работает третья трубочка которая стравливает воздух в гофру постоянно закрыта, вот и ну, а до этого вроде работал видимо умирал что ли он.......... теперь без заглушки сразу на тобло чакнорис вылез и динамика пропала.... и какой лучше ставить? спасибо Как ты думаеш Базаров
    Bazarov, ау................И еще на маем моторе стоит же датчик контроля надува? он где стоит? и как маркируется ?
    вернусь вечером
    Последний раз редактировалось Ромик; 28.04.2014 в 08:15.
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    нальчик, такое впечатление что не правильно стоит 75 клапан ,судя по описанной проверке...
    Цитата Сообщение от нальчик Посмотреть сообщение
    я правильно понимаю, что когда не хватает ноддува клапан должен открытся чтобы снять давленье с акуатора и вестгейт не открылсяяяяяяяяяяя
    клапан 75 зациклен двумя трубками одна с турбины вторая в актуатор вестгейта(который в свою очередь ОТКРЫВАЕТСЯ и стравливает выхлопные газы мимо колеса горячей части турбины),вот они без питания продуваются, при подаче питания- должна открыватся третья трубка которая идет во впуск- перед холодной частью турбы(т.е все 3 штуцера продуваются) ,т.е увеличивает тем самым наддув,почисти WD-хой клапан и продувая подключай к аккуму посмотри внимательно в штуцеры ,там каналы заужены и возможно прилипание грязи(кусочки гари или резинки со шланга и т.п че там еще может летать по впуске машины не новые поэтому возможно отслоение шлангов и других резиноизделий) и поставь его правильно...удачи
    Последний раз редактировалось Maximka79; 27.04.2014 в 18:19. Причина: исправил неверное свое мнение ,признаю прокололся((((
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Maximka79, n75 без питания вестгейт открыт...давление надува макс 0,3-0,35 избытка...в этом случае давление компрессора зацикленно на актуатор...актуатор-вакуумный привод внутри которого пружинка...давление 0,3 продавливая сопротивление пружинки открывает калитку...при тактировании клапана происходит сброс давления в гусеницу...усилие на приводе падает калитка под действием пружинки закрывается(отсюда при снятии трубки с актуатора получаем передув)...не путай людей
    схема верна, а пишете ересь... PS не претендую на красноречие, но думаю доступно...
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    нальчик,
    Датчик наддува на корпусе интеркулера.
    N75 вариантов особо нет. 06A 906 283 E
    Maximka79, Да уж, промашка с описанием вышла.
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    какой вакуумный привод??? это 1.8 турбо там наддув а не вакуум!
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    если что-то летает во впуске...резиночки там...или тряпочки...здесь промолчу....напомните какие обороты у турбо компрессора...интересно что с ним будет если там что-то будет летать?
    Цитата Сообщение от Maximka79 Посмотреть сообщение
    вакуумный привод
    цилиндр и поршень...а что двигает поршнем не важно, давление или вакуум...на заглушенной машине калитка закрыта это обеспечивается гаечками (регулировка) и пружинкой внутри актуатора она ее прижимает пока турбина 0,3 не надует... это факт
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Bazarov,
    FLYTs, исправился ,почитал где надо и понял что не правильно думал о его работе ,приношу извенения если кого ввел в заблуждение
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    все гениальное просто, например skoda (спи...ть с ауди, растянуть и продать подешевле) Симпле мать его клевер
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    клапан N 75 стоит ребята правильно, два штуцера продуваются один штуцер на актуатор вестгейта, один закрыт который идет в гофру, я его снял недавно подал на него 12вольтт и он не щелкоеттттт, таким образом калитка вестгейта открывается рано наддува нехватает, и чакнорис на понели засветился........................
    Базаров спасибо ты меня понял, дело ясное надо менять саленоид N75.......интересно что стоит он
    брат спасибо тебе, но ты как то не в ту степь............
    все правильно ты написал,!!!!! салиноед 75 снял , подал 12 вольт попа не работает, а до этого проверял работал, видно сдыхал......вот и давит акуатор и пружину и сброс наддува идет.........калитку приоткрывает
    Базаров только у меня в конце на солиноеде где код С, а не Е
    Последний раз редактировалось Ромик; 27.04.2014 в 21:36.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    код С
    Этот только на разборе. После него уже был F, теперь E.
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    Я ЧЕСТНО ГОВОРЯ ПРО F ЗНАЛ ЧТО СЕЙЧАС F МАРКЕРУЮТ!!!!!!!!!!! С,...... ЭТО СТАРАЯ МАРКЕРОВКА!!!!!!!!!! А ПРО Е НЕЗНАЛ, СПАСИБО ПОНЯЛ........ опять написал все большими буквами , извините ..
    Последний раз редактировалось Ромик; 28.04.2014 в 08:55.
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    Базаров добрый день, я звонил в магазин они говорят что F, E , у них по программе показывает что на мой пассатик не шли, скажи пажалуйста есть ли разнеца в этих клапанах? у меня стоит на AWM 1,8т в конце С.. Я вроде как я понимаю что в них нет разницы......Спасибо.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    А какие тогда, по их мнению, шли?!
    058906283C - этот отсутствует уже давно-давно.
    058906283F - тоже не заказать уже.
    06A906283E - доступен к заказу.
    Подойдёт любой из этих.
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    ну все спасибо, они как всегда не очень понимают, у них что им надо продать, что у них в наличии то и подходит....
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Так а что у них в наличии подходит-то??
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    у них есть Е , но они говорят , что он с 1,9 турбо дизеля, но ты бери ...........И я впал в замешательство.............Спасибо, буду брать Е, заменю отпишусь спасибо тебе
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.01.2009, 20:36
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 15:47
  3. Вот и моя очередь приходит
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 01:42
  4. И сразу вопросец по магнитоле
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 11:42
  5. К вам можно? Сразу вопрос по антенне B5.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 01:39
