    По умолчанию Разряжение в системе охолождения. AHU 1.9 TDI
    Ребят это разве нормально, авто работает нагреется потом заглушишь и когда откручиваешь пробку бочка ОЖ, то туда всасывает воздух. Не много но есть пару сек 3-4. То есть там получается как разряжение (вакум) , но по сути при нагреве наоборот должно быть? Или я путаю? Может крышка не работает ?
    Vw Passat B5 1998г. 1.9 TDI AHU ( 90л.с.)
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    У меня с не исправной крышкой на оборот большое давление было и начинало через хомут течь (под машиной лужа была).
    Вакуума не должно быть
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    А что тогда может быть ? и как проверить крышку? - У меня кстате на радиаторе внизу есть извините (сопли) как засохшие цвета антифриза. Но подтеков свежих не видно. Под машиной сухо.
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    А как, вообще определили, что именно вакуум, а не давление?
    А4 TDI
    Определил тем что когда открываешь крышку, туда как всасывается воздух. ТОесть крышка под конец откручивания тяжелее. Под давление я думаю её наоборот должно отталкивать.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Что-то как-то верится с трудом. Фантазия фантазией, а физика физикой. Не может там по определению быть вакуума.
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    А ты крышку откручиваешь когда двигатель остынет или на горячем если на холодном тогда это нормально а если на горячем воздух всасывает тогда х... знает
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
    Я заводил авто грел катался, смотрел. потом оставлял её и на след день откручивал крышку, Тоесть на холодную получается
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Dzager, ты же школу окончил, судя по возрасту, каких-то 6 лет назад. А задаёшь такие вопросы. Это же в школе проходят.
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 375
    Dzager, В принципе вакуум может появится в следующем случае. Если в системе охлаждения (радиаторы, патрубки и т.п.) имеются неплотности или повреждения,
    то при запуске двигателя и наборе температуры до рабочей, давление в системе повысится и через неплотности выдавит часть антифриза. Потом, когда двигатель остыл и система пытается вернуться к первоначальному объему, идет подсос воздуха через эти же неплотности. Вот и вакуум. В этом случае антифриз должен потихоньку "уходить". Сделай пометку маркером на расширительном бачке и последи за ситуацией недельку. В моем случае протекал радиатор охлаждения по шву, днем антифриз давило на улицу, а ночью подсасывало воздух, а на следующий день не грела печка, потому что в ней получалась воздушная пробка.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    По любому какое-то уплотнение или соединение. Ничего сверхъестественного там нет
    Течь антифриза еще можно определить, в отличие от воды
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
  1. глохнет!!!!! AHU 1.9 TDI
    от Reanimator B5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 21:57
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 08:06
  3. Воздух в системе охолождения
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 14:39
  4. Вопрос по системе охолождения...
    от BLACKХРОМ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 17:02
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 21:54
