    По умолчанию Не работает спидометр!
    Всем доброго времени суток!
    Помогите разобраться, перестал работать спидометр и вместе с ним начал глючить уровень топлива (показывает то больше то меньше), сначала при езде например 80 км/ч, стрелка могла подергаться выше ниже, умереть дня на три и потом опять заработать как ни в чем не бывало, уровень топлива начинал тупить когда стрелка ложилась, и где то пол года назад она легла и до сих пор не работает, руки не доходили посмотреть...
    Правда бывает раз в 3 недели может дернуться и сразу опуститься, или когда на холостую просто стоишь газонешь тысяч до 5 она также может дернуться.
    Подскажите пожалуйста в каком направлении копать, буду очень благодарен.
    Ошибки по VAG:
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    35-00 - -
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    в том направлении и копать: замена датчика скорости и попутно смотреть электропроводку от датчика. возможно окислились контакты в колодке и на самом датчике.
    А как зависит датчик уровня топлива от датчика скорости?
    Получено: 17
    никак. возможно где-то подкорачивает в жгуте. они по-моему идут вместе. надо смотреть провода.
    хорошо, спасибо, поеду завтра искать датчик...
  1. Не работает спидометр?(((
    от Volonter в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 13:22
  2. на боре не работает спидометр
    от Yaha в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 11:34
  3. не работает спидометр.
    от Solo в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 15:52
  4. Не работает спидометр
    от Игорь Тверь в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 09:42
  5. Не работает спидометр
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 16:52
