    Lupo Аватар для Alex58SS
    Москва, Пенза
    По умолчанию Датчик холла.
    Всем привет. Подскажите (желательно с фото) как снять датчик холла на AWT. Спасибо.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    ДаладНо, снять кожух ГРМ (2 защёлки), открутить 2 болта на 10. Всё.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Москва, Пенза
    Спасибо, увидел сейчас ваг комом ошибку несоответствия g40 и g28 хочу попробовать заменить ротор холла может поможет, стоит дешево и людям вроде помогало, ошибку стер вроде не появилась снова.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Если ротор не тот, то ошибка будет сразу прописываться постоянно при заведённом моторе.
    Москва, Пенза
    А из-за самого датчика может быть? Грм менялся тыщ 10 назад, проблем не было, цепь новая.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    А сальники при замене ГРМ меняли?
    Москва, Пенза
    Один меняли, второй сказал мастер что еще походит. А если сальник щас менять грм снимать надо?
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Я про сальники спрашиваю, т.к. для замены 2-х из них требуется откручивать/прикручивать шестерни валов. Если потом плохо затянуть, может быть большая проблема. В любом случае, надо, не затягивая, проверять метки. Если понадобится - и шпонки на шестернях (т.е. сами шестерни).
    Москва, Пенза
    Надо ехать к спецу наверно. А если ошибка больше не выскочит?
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    ХЗ тогда, из-за чего она "выскочила". может, и ложная тревога.
    Москва, Пенза
    Спасибо, будем разбираться.
    А у датчика холла есть какие то прокладки или сальники?
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Нет. На распредвале стоит сальник. Но он к датчику отношения не имеет.
  1. Датчик холла G40 - нет сигнала
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:19
  2. Помогите найти ошибку ... Датчик Холла ...
    от kpax в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 15:35
  3. help: датчик Холла
    от Lues в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 17:27
  4. Датчик Холла
    от Пересмешник в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 14:52
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 12:01
