    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    sibiryak, все кривое кроме BOSH...ОН же в оригинале стоит...вот поэтому то без компа... и логов...ни в зад...ни в перед
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Да это вечная история: перечислено, что поменяно пол мотора, а потом как сам на всё это поменянное посмотришь, начинаешь обратно половину возвращать, если ещё не повыбрасывали.
    Человеческий фактор...
    Угу , я кстати думал продам авто, поеду к вам в Москоу за очередным фольцем. Думал Вам показать перед покупкой, не возражаете?) Вот только перед продаже ломаться начала
    С логами думаю разберемся на след неделе с форумчанином. Он делал, поможет
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    выбрасывать не торопись...ни старый не новый...надо логи снимать...ищи возможность и выкладывай...а 17705 тоже придется найти...
    Барнаул
    Отправлено: 27
    17705 геморройная фигня
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    опресовку сами проводили?...какое давление давали?...держит давление?...байпас поменяли...блидер тоже...осталась вентиляция бака и вакуумная система...эжекционный насос поменян...и все подключено правильно?...никакую трубку не забыли подключить?...как вариант калитка улетела но раньше времени лучше не пугать...
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Опрессовку делали по методу - бутылка в патрубок с фильтра, давление подавали от надутой камеры с дымом. Проверил еще раз, вроде норм все подключено. А чего такое калитка и куда она улететь может?
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Опять же, ошибка по недостижению предела регулирования по наддуву, а не падение давления.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Барнаул
    Отправлено: 27
    пойду посплю пожалуй, чот голова кругом уже от этого Пассата
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Короче решил я вернуть стары расходомер на место, ну думаю вставку поменяю а корпус новый оставлю, достаю вставку и.... Усиков нет на febi. Вообще нет. Покупал в сборе с корпусом, вставил как есть и не заглядывал туда. Вообщем поехала нормально она, хотя фиг знает. У нее и прошлый раз бывало, то едет то не едет. Завтра смотреть буду и в пн в магазин ругаться что подсунули хрень. Из за них пол машины перебрал.
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    sibiryak, и что все ошибки пропали?...включая падение давления?...как то не вяжется...интересно может ли падение давления лечиться заменой дмрв?
    а FEBI изготовила очередной муляж ДМРВ...деньги то за него вернули?
    Украина, Днепропетровск
    Получено: 9
    Об этом я написал ещё в 4 посту.
    Volkswagen Passat B5+ AWT МКПП 2003г.
    Чиптюнинг, прошивки на заказ (E2, DPF OFF, EGR OFF, AdBlue OFF)
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Witold68,
    я с китайцем каталсяон до 230г\с выбивал...машина на диком переливе перла))...и 17705 при этом не ловила
    ....проверенно на себе?...у меня не было ошибки...или она появляется когда реально давления нет по датчику давления?...по моим сведениям 17705 появляется при снижении факта относительно запроса более чем на 0,1 бар...как-то так
  13. #33
    Получено: 9
    У меня нет желания разжёвывать работу алгоритмов до тонкостей = получится роман на 5 страниц...
    2 FLYTs к Вам вопрос: Подумайте = КАК БУ может определить о такой неисправности как "Падение давления между турбиной и ДЗ"? По каким датчикам и исполнителям? Просто логически подумайте...
    В кратце: Есть калибровки минимального и масимального расхода воздуха черех расходомер, с зависимостью от оборотов и положения ДЗ = это и есть диагностика расходомера. Такие же самые калибровки есть и на диагностирование наддува, т.е. макс и мин давление с зависимостью от оборотов и положения ДЗ. Есть, так же, калибровка даления наддува с зависимостью от расхода воздуха и оборотов. В эту кучу добавить калибровку давленя наддува с зависимостью от оборотов и требуемого давления наддува. Проведя небольшие умозаключения поймёте что ошибку "Падение давления между турбиной и ДЗ" БУ вычисляет с помощю вышеприведённых калибровок (не только этих, в алго их учавствует гораздо боьше), т.е. на основании расхода воздуха и полученного давления, другими словами = зависит от расходомера и датчика давления нуддува.
    Кста! В документах Бош ошибка 17705, Р1297 "Падение давления между турбиной и ДЗ" правильно звучит как = Leck vor Drosselklappe
    Небольшая цитата:
    "Diese Funktion pr¨uft die Plausibilit¨at der Regelabweichung lde. Dabei werden sowohl negative Regelabweichungen (Istwert >
    Sollwert) als auch positive Regelabweichungen (Sollwert > Istwert) ¨uberpr¨uft. Falls die negative Regelabweichung (- lde)
    einen Wert KFDLULS f¨ur eine Zeitspanne TULV1 ¨uberschreitet, wird auf ¨Uberladefehler E_ldo erkannt. Eine automatische
    Heilung ist m¨oglich, wenn nach Verweilen in einem Vollast nahen Betriebszustand (nmot > NDLDRAPU und rl_w > SDLDRL) f¨ur eine
    Zeitspanne TULV3 die negative Regelabweichung (-lde) den Wert KFDLULS-DLUL unterschreitet. Weitere Heilungsbedingungen sind C_pwf
    und das L¨oschen des Fehlerspeichers. Das Zyklusflag Z_ldo wird beim Verweilen im Vollast nahen Betriebspunkt f¨ur eine
    Zeitspanne TULV3 oder bei positiver Flanke von E_ldo gesetzt. Die Ersatzmaßnahme wird in %FUEDK durch automatisches Schließen der
    Drosselklappe (Druck¨uberschuß > DPUPS s. % FUEDK), sowie eine nachfolgende deutliche Reduzierung von rlmax auf LDORXN in %LDRLMX
    definiert."
  14. #34
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    17705
    определяется по датчику давления надува...который стоит в патрубке интеркуллер-ДЗ...на моторах AGU и AEB Этого датчика нет...и ошибки этой тоже нет (даже если турба улицу пылесосит) она не появляется...(у товариша на agu слетел патрубок и не было ошибки тупо дергалась эпилептично и все, специально смотрели ну небыло 17705...)...не станет машина 17705 писать если надув есть как положено факт...у меня на AWT Расходомер китайский показывал на 60% больше воздуха при выходе на надув и небыло 17705...была только по адаптации смеси...выход из предела...
  15. #35
    Получено: 9
    Дружище FLYTs, Вы так ничего и не поняли. Я прекрасно знаю где чё стоит и как чё работает. Алгоритмы работы блоков МЕ7.5.5 и М3.8.3 знаю прекрасно, на уровне = дизассемблер + тех документация БОШ (Funktionsrahmen)....
  16. #36
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,862
    Отправлено: 11,858
    на тему подпишусь, у меня такая же фигня была, когда слетел толстый патрубок сверху, который рядом с грушей круиз-контроля
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
  17. #37
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    Witold68, возьмем на заметку...но я о том, что на практике выходит по другому...появление данной ошибки не могу связать с показаниями ДМРВ...если только как косвенный признак...но без расхождения давления надува она не появляется...
  18. #38
    Господа помогите а то глаза уже болят от чтения!!!!!!
    Проблема у меня такая
    Двигатель AJM Акпп стала пропадать тяга поле 110-120 км\ч ну думал все- конец турбины а нет актуатор ходит нормально геометрия тоже ходит хорошо......пошел дальше при заведенном двигателе снял ваккумный шланг с актуатора а на нем ваккума нет и более того стала выскакивать ошибка 17957 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75 обрыв или замыкание..........провверил питание на клапане 75,прилетает при включенном зажигании,9,7-9,8 В.....проверил клапан 18 он замкнутый но питание на него приходит....да клапана местами менял стало еще хуже вообще не тянула......
    Люди помогите куда копать дальше менять 75 и 18 или как......
    Да ксати шланго все нормальные
    Логи еще не снимал
    HELP
  19. #39
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Никто не сказал про блидер, который может подклинивать в открытом состоянии.
    Можно проверить следующим образом: пережать трубку на боковом отростке эжекционного насоса.
    Если причина в нем: поведение машины изменится в положительную сторону.
  20. #40
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Да, ошибок нет. Вот уже который день езжу радуюсь.) А деньги за расходомер вернули, еще бы не вернули, я у него пол магазина скупил, пока искал в чем причина, и он был вкурсе моих бед)
    Ну так то на пользу все делал конечно) Но чот дорого и сразу)
  1. МУЖИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 12:34
  2. Мужики!!! У кого есть знакомые В Север-зап. ГАИ.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 23:31
  3. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:06
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 10:16
  5. мужики помогите с Усилителем.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 23:21
