    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Злость Помогайте мужики, троит, сваливается при наборе скорости
    Вообщем не первый день на форуме, поиском пользоваться умею, но нифига не помогает. Ситуация такая, периодическое троение на холостом ходу, захлебывание при наборе больше 2500 оборотов. Турбина свистит при этом а ехать не едет. Опрессовку делал, не выявило дыр. Поменял, эжекционный насос, свечи, бензонасос, расходомер воздуха, байпас, блидер (после замены которого было кратковременное улучшение и опять по новой). Ошибка падение давления между турбиной и дросселем. Ну нету дыр никаких, дымом делал. Трубопроводы проверил. Я уже не знаю чего дальше смотреть. Логи снимать не умею. Вчера был у официалов, весь день искали, ничего не нашли. Катушки нормальные.
    Мож кто чего посоветует?
    Последний раз редактировалось sibiryak; 25.04.2014 в 12:43.
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Турбина наверное уже маслом кидается.
    Барнаул
    Отправлено: 27
    масло есть конечно в патрубке, но что бы турбине конец не думаю...
    Украина, Днепропетровск
    Получено: 9
    И как это может повлиять на диагностику наддува?
    Как БУ может определить подобную неисправность = Ошибка падение давления между турбиной и дросселем?
    Определяется по двум датчикам = датчик давления наддува и расходомер. При определённом давлении наддува должно пройти определённое колличество воздуха через расходомер. Если данные с датчиков не совпадают с таблицей соответсвия (она есть в калибровках прошивки) = получаем ошибку падения давления между турбиной и дросселем.
    2 sibiryak осмотрите интеркуллер = часто бывают трещины в местах крепления к кузову. Их не всегда можно увидеть (обнаружить) при "опресовке".
    Volkswagen Passat B5+ AWT МКПП 2003г.
    Чиптюнинг, прошивки на заказ (E2, DPF OFF, EGR OFF, AdBlue OFF)
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Записал пунктик. Может ли на данное поведение влиять клапан n75?
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Шнурок и ноутбук есть...если есть... заходиш в двигатель... измерения... выбираеш по очереди группы.... 003-114-115... и давиш лог - записать...читаеш статью как правильно снять логи...снимаеш логи и выкладываеш в тему расшифровки логов...а эту тему можно закрывать....PS n75 смотреть(для этого 114 группа снимается) и делать выводы...а не менять все и вся....
    Получено: 9
    Да в данной ситуации незачем логи писать. Нужно внимательно и аккуратно осмотреть ВСЁ между турбой и дросселем. Встречались, даже, небольшие "порезы" в патрубках, которые при опресовке не проявляются, а при наддуве разворачивается как женский орган.
    Тут явная дырка через которую давление наддува уходит в атмосферу.
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Опять же при наддуве, ведь на холостую тоже подтраивает, бывает.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Witold68, а трубочку от n75 до актуатора посмотреть согласен можно без компа...а дальше?...расход воздуха глянуть?...клапана тактирование увидить...и как это опрессовка не покажет???...а надув развернет?...там надув то 0,7 избытка край...а при опресовке 1.5 смело держит...надо по логам смотреть сколько в "граммах"...а так удачного копания
    sibiryak, клапан абсорбера посмотри...в 032 загляни...будем хоть по самообучению гадать
    опрессовка не выявляет только неисправность клапанов...но менять клапана...смысла нет пока дыры есть...сколько держит и какое давление давали?...
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Дыра в этой трубке будет давать передув.
    Неисправность n75 - ошибку по выходу из диапазона регулирования (ниже меньшего предела).
    А озвученная ошибка - это дыра во впуске или клапан/вакуумная система/система вент. б.бака. Или корявая электроника, но это сложнее.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    я так и написал...что без компа там диагностировать нечего....только заменой вслепую
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от sibiryak Посмотреть сообщение
    расходомер воздуха
    Я так, на всякий случай, спрошу, а какой именно был установлен?
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Сервисмены наверно китайца воткнули с легкой руки?
    хотя я с китайцем каталсяон до 230г\с выбивал...машина на диком переливе перла))...и 17705 при этом не ловила
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Да это вечная история: перечислено, что поменяно пол мотора, а потом как сам на всё это поменянное посмотришь, начинаешь обратно половину возвращать, если ещё не повыбрасывали.
    Человеческий фактор...
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    sibiryak, ушел буквы на расходомере искать...ждемс...
    страна Казахстан г.Атырау
    у меня был такой случай после чистки вкг!!!оказалось при сборе деталей обратно,фишка дроссельный заслонки не до конца наделось)))слабый контакт между датчиком и фишкой!!!!!еще одна причина-у друга был такой случай на максиме,оказалось катализатор забилось!!!
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    на максиме давление упало между турбиной и дросселем...без комментов и обид
    sibiryak, официальный диллер...просто обязан был предложить трэйд ин
    турбированный максима 1200hp не обратил внимание)извиняюсь)))
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Айбек1988, хотел про оленей пошутить, но сдержался подумал, что точно обидешся...
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Чот я задумалсо, febi. не уж то кривой он. Я его сразу поменял как проблемы начались. Кстати все началось дней через пять после удаления каталика. Порадовался что прет машинка( Мож связь есть? Лямбду и экологию отключал в Питере у всем известного форумчанина. До этого были проблемы с системой вентиляции топливного бака.
  1. МУЖИКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 12:34
  2. Мужики!!! У кого есть знакомые В Север-зап. ГАИ.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 23:31
  3. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:06
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 10:16
  5. мужики помогите с Усилителем.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 23:21
