    По умолчанию проблема с esp
    Проблема следующего характера, снимал руль для замены переключателя поворотника,а то на каждой яме поворотник включался.все собрал, загорелись абс и есп при поездке,по вагкому - датчик г85 неисправен, почитал, на форумах сказали нужно сделать адаптацию.запустил тест и ппц его не сбросить, жму на тормоз есп тухнет,начинаю змейку опять загорается,кружил по кольцу пол часа со скоростью 15км/ч,окружающие были жутко не довольны.раз 15 пробывал не получается сбросить ошибку 01486.подскажите плз,что делать?а то приборка в гирляндах и постоянно орущий абс с приказом остановиться немного напрягает.спасибо
    Lupo Аватар для Andla
    52 регион
    Получено: 13
    Отправлено: 15
    Не по меткам установил датчик угла поворота рулевого колеса.
    Установка из ELSA
    Передние колеса и рулевое колесо должны стоять прямо.
    Датчик угла поворота рулевого колеса -G85- перед установкой должен находиться в среднем положении.
    Установить датчик угла поворота рулевого колеса -G85- так, чтобы фиксаторы защелкнулись.
    Удалить транспортировочную защиту.
    В отверстии -стрелка 1- должна быть видна желтая точка.
    Кроме того, отметки -стрелки- должны совпадать.
    VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Если пишет именно "неисправен", то это всё. Адаптации тут уже как мёртвому припарка. Замена.
    Те пока датчик правильно не выставлю тест не будет завершен,так?до адаптации,когда сбрасывал ошибки все норм,но стоит поехать метров 20 сразу же загоралось абс и есп, а после нее постоянно горит
    Разобрал все посмотрел, действительно желтая метка была на грани.выставил равно по центру,все собрал горела герлянда из абс и есп, но бортовой компьютер не орал.следующие действия-нажимам резко на тормоз,погасает есп,спокойно поворачиваем руль до упора влево,а затем вправо и тихонько двигаясь,не более 30км/ч совершаем различные маневры, завершающий движения - проезжаем по кругу,а далее по прямой метров 20 и все герянда потухла,всем спасибо пошел отмечать пятницу:-)
  1. Проблема с ESP... Есть специалисты?
    от pau в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 15:16
  2. Проблема с ESP!!
    от guest555 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 12:45
  3. проблема с ESP нужна помощь
    от turist100 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 10:10
  4. Проблема с ESP
    от RodmanD в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 09:08
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 11:35
