    Lupo Аватар для Azamat3472
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    По умолчанию Не заводиться дизель
    Доброго времени суток!!!Помогите куда копать авто-дизелек AHU.Проблема в следующем...После замены ремня грм машина заводилась с пол пинка,но надо было настраивать угол впрыска...После некоторых попыток машина перестала вообще заводиться,даже не схватывала...Мерили компрессию, замеряли сопротивление датчика хода иглы форсунки,сопротивление в клапана в ТНВД,пока не добрались до ДТОЖ..Скинув фишку с датчика машина начала хоть схватывать и раза с 10 завелась кое как...после того как заглушили она вновь завелась с пол пинка.Подключили датчик-машина опять не заводиться...Купил в магазине датчик(в наличии только ERA была)Поменял,завожу опять не заводиться...Возможности замерить показания ДТОЖ пока нету. Может ли из за слишком раннего зажигания машина не заводиться? И причем тут тогда ДТОЖ?И из за раннего слишком зажигания может вылазить ошибка датчик хода иглы форсунки? Из ошибок выдавал 01268 и 01269,а также датчик хода иглы форсунки.
    Passat B5 1998 г. 1,9 TDI AFN 110 л.с. МКПП был-- Passat B5+ 2004 г.AZM 2.0 115 л.с. МКПП был passat b5 98г. 1.9 TDI AHU стал
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Как это стало известно, если
    То есть показания ДТОЖ проверить нечем, а УОВ есть чем? Это как?
    Что-то не сходится в Ваших показаниях, сударь.
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    УОВ я мерил до того как машина перестала не заводиться...тогда была возможность
    Lupo Аватар для evgenii1970
    Может ТНВД уставший? Попробуй повернуть на зуб.
    B5 variant, 99г.в. 1.9TDI AFN ручка 110 коней
    Golf Аватар для Timoon
    без ваг-кома как можно понять, в какую строну ТНВД крутить?
    сфоткай картинку, на работающем моторе, из TDI timing и выложи сюда
    что-то я не пойму, зачем нужно было угол менять?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Угол слишком ранний был. В TDI Timing графа была гораздо выше верхней линии. На зуб пробывали перекидывать, никаких изменений.Проблема в том что не заводится с ДТОЖ,отключив датчик машина заводится
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Не на зуб надо перекидывать, а ослабить крепежные болты тнвд и крутить сам тнвд. Когда дтож отсоеденен, то ЕБУД думает что температура ож слишком низкая и увеличивает порцию впрыска топлива, поэтому машина без проблем заводится
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Так мы все это и делали!Крутили сам ТНВД!
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Крутили на глаз или по вагкому?
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Компрессия какая?
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Естественно по ваг-кому...компресометр плохо показывает,а так есть компрессия
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Азамат, ты на глаз чтоли определил? надо точно замерять компрессию! Пару тройку очков в минус, и двигатель уже не заведется
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Почитай что выше написано!!!!!!Двигатель заводиться без подключения ДТОЖ!!!Меня интересуют ответы на строго поставленные мною вопросы
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Без дтож мозги думают что температура охлаждающей жидкости и окружающего воздуха отрицательная, поэтому она впрыскивает больше соляры, естественно она заведется . Если заводится без дтож, а с ним нет, это говорит о низкой компрессии и кончине пп тнвд!!!!
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    ПП ТНВД это что?И в следствии чего это произошло?
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Плунжерная пара. Плохая саляра, грязь, износ
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Автор пишет, что до замены ремня все было пучком...
    Угол выставить надо правильно.
    А4 TDI
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Это мой бывший автомобиль! Точно с такой же проблемой сталкивался, на горячую тупила и не заводилась. Заводилась или с отключенным дтож или с буксира или пока эфирчику не пшыкнешь во впуск. Заменил тнвд и проблема исчезла. как видим хватило на 2 года
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Так у меня на горячую не тупила,и с буксира она не заводится=)
    ХМАО-Югра,г.Когалым
    Как проверит ДТОЖ если машина не заводится с этим датчиком?
  1. Не заводиться дизель
    от Alydox в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 19:44
  2. после стоянки плохо заводиться дизель
    от Бродяга53 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 06:12
  3. Дизель (ТНВД) не заводиться...
    от Nemiroff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 22:41
  4. плохо заводиться дизель
    от sawa.petrov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 09:47
  5. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 23:11
