    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    По умолчанию Провернуло вкладыши?
    Приветствую! Прошу совета: машин в подписи сегодня передвигался по отличной трассе со скоростью 120км/ч и ни с того ни с сего заглох поставил на нейтраль, докатился до обочины...встал и не заводится...
    Грм цел, стартер крутил, но не заводится. Антифриза нет- зато масла полно
    Вопрос: какова вероятность проворачивания вкладышей? 35000 ездил и горя не знал, не перегревал, не насиловал. Вот так на ровном месте...ума не приложу. Надеюсь отделаться прокладкой
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Скорее всего пробило прокладку гбц или блок треснул с вытекающими последствиями
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Тогда уж скорее всего прокладку
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Диагностику делал ?
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    последствия вытекли, вот и нет антифриза
    если масло есть то скорее все таки вкладыши то целы. Но если перегрел то может и трещина быть и голова поведенная. снимать, смотреть.
    странно что лампочка не забеспокоилать на приборке по поводу уровня ОЖ.
    С-Пб
    Отправлено: 13
    У меня датчик ож врет- всегда моргает, да и произошло всё за минуту, она бы особо и не спасла... Я тоже думаю, что раз масло в норме, то вкладыши должны остаться целыми, даже при замешивании с антифризом, ведь даже километра не проехал.
    Ragim, нет пока. А разве она что-то покажет, если мотор не пускается?
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    ну я бы по этому поводу не особо радовался. трещины в блоке, голове, поведенные поверхности тоже затея накладная.
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Ну на всякий случай, может какой датчик важный отказал. А так скорее всего перегрел, раз датчик ож глючный и блок повело или треснул или прокладку пробило, отсюда падение компрессии и не заводится. От антифриза не должно вкладыши сварачивать, он как никак тоже чуть чуть смазывает, да и датчик давления должен был запищать.
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Разобрал...4-й цилиндр : переломало клапана, размолотило поршень, треснула гильза, вибило форсунку, через впуск/выпуск осколки залетели в другие цилиндры, загнуло клапана в первом цилиндре, покарежило остальные все поршни...из радиатора интеркулера выпал кусок поршня
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    ну а вкладыши то хоть не провернуло?
    сочувствую
    походу ты много без антифриза проехался?
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Ниче се. Сочувствую. Сам на контракт попал.Это что получается ремень проскочил?
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    но зато вкладыши целы
    ну а так то до, только замена мотора или машины с мотором.
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Ragim, вот именно что ремень цел и натяжка нормальная...
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Всем спасибо, тему можно закрыть
  1. Доигрался. Провернуло вкладыши.
    от Чиваува в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 12:55
  2. Вкладыши для AWT
    от luciuss21 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 14:18
  3. Шатунные вкладыши
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 15:51
  4. Шатуные вкладыши
    от daiver в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 16:01
  5. Коренные и шатунные вкладыши
    от BONIFAZI в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 13:44
