    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    По умолчанию Стук подрамника
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос такой: у меня подрамник в передних втулках, если покачать монтажкой, ходит мм на 7. Это ведь не нормально? Или все-таки нормально? И может это быть причиной глухого стука на кочках на маленькой скорости?
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    г. Москва
    Получено: 23
    Неужели нет ни у кого мыслей?
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    тебе не снимали случайно подрамник?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
    Липецк
    А втулки стабилизатора пробовали проверить? Глухой стук именно они издают...
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Втулки и стоят там что-бы (ходить).Не нормально это когда метал стучит о метал или между металом и резиной появляется зазор.
    Pointer Аватар для uri 26
    невинномысск
    Отправлено: 32
    Это верхние рычаги--верхние задние если точно..снять убедиться что нет люфта и дальше (освободить шары и все увидишь)я вообще думал рейка ....и еще передние нижние шары тоже дают стук...
    г. Москва
    Получено: 23
    нет, не снимали.
    Они новые. Оригинал.
    Можно еще проще проверять. Напарник качает колесо вверх-вниз, а второй продавливая палцем пыльник щупает шар. 100% результат. Рычаги Лемфердер пробег 15000 по Москве.
    На задних втулках он ходит на 1 мм. и то, если монтажкой сильно качать. А спереди, если монтажкой мезинчиком качать появляется щель 5-7 мм.
    г. Москва
    Получено: 23
    Подниму.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    в каких передних втулках, не совсем понятно.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    г. Москва
    Получено: 23
    Проблема решена! УРА! Причина - втулки подрамника, с виду как новые, но резина была как-будто сплюснута. Не верьте сервисменам, которые говорят что они вечные. Отписываюсь как и обещал. Снимать подрамник не сложно. Нужны: хорошие подпорки-козелки, съемник для втулок, "динамоключ", бутылочный домкрат, ну и ключи всякие. Порядок такой: 1) Поднимаем передок машины чем выше, тем удобней работать, 2) снимаем защиту картера, 3) окручиваем болты стабилизатора к серьге, ослобляем гайки втулок стабилизатора и поворачиваем его вниз, 4) откручиваем болт стойки к рычагу, 5) откручиваем болты нижних рычагов, 6) окручиваем болты опор КПП, 7) приподнимаем КПП бутылочным домкратом и подставляем под КПП подпорку, 8) выкручиваем задние болты подрамника и болты опорных пластин 9) Выводим рычаги из подрамника 10) вставляем деревянные штыри в направляющие проушины подрамника (в идеале должны совпасть все 3 отверстия, если это не так, то придется делать РУУК) и выкручиваем передние болты подрамника, 11) ослобляем болты кронштейнов опор двигателя, так чтобы можно было вытащить подрамник двигатель при этом не упадет. 12) вытаскиваем подрамник 13) запоминаем как стоят втулки и выпрессовывам их, (я использовал комплет для выпресовки ступичных подшипников от москвича 2141 ихорошую каленую шпильку. 14) Я мыл подрамник зачистил ржавчину прогрунтовал и покрасил. 15) запресовываем втулки тем же съемником (нужен - помощник втулки входят с перекосом и их постоянно нужно направлять чтобы шли ровно) 16) собираем все в обратной последовательности, вставив деревянные штыри в проушины подрамника и совместив все 3 отверстия . Болты подрамника используем новые и затягиваем их 110 Н с доворотом 90 градусов. Машину не узнать едет как новый авто.Проблема решена! УРА! Причина - втулки подрамника. Не верьте сервисменам, которые говорят что они вечные. Отписываюсь как и обещал. Снимать подрамник не сложно. Нужны: хорошие подпорки-козелки, съемник для втулок, "динамоключ", бутылочный домкрат, ну и ключи всякие. Порядок такой: 1) Поднимаем передок машины чем выше, тем удобней работать, 2) снимаем защиту картера, 3) окручиваем болты стабилизатора к серьге, ослобляем гайки втулок стабилизатора и поворачиваем его вниз, 4) откручиваем болт стойки к рычагу, 5) откручиваем болты нижних рычагов, 6) окручиваем болты опор КПП, 7) приподнимаем КПП бутылочным домкратом и подставляем под КПП подпорку, 8) выкручиваем задние болты подрамника и болты опорных пластин 9) Выводим рычаги из подрамника 10) вставляем деревянные штыри в направляющие проушины подрамника (в идеале должны совпасть все 3 отверстия, если это не так, то придется делать РУУК) и выкручиваем передние болты подрамника, 11) ослобляем болты кронштейнов опор двигателя, так чтобы можно было вытащить подрамник двигатель при этом не упадет. 12) вытаскиваем подрамник 13) запоминаем как стоят втулки и выпрессовывам их, (я использовал комплет для выпресовки ступичных подшипников от москвича 2141 ихорошую каленую шпильку. 14) Я мыл подрамник зачистил ржавчину прогрунтовал и покрасил. 15) запресовываем втулки тем же съемником (нужен - помощник втулки входят с перекосом и их постоянно нужно направлять чтобы шли ровно) 16) собираем все в обратной последовательности, вставив деревянные штыри в проушины подрамника и совместив все 3 отверстия . Болты подрамника затягиваем 110 Н с доворотом 90 градусов. Машину не узнать едет как новый авто.
    P.S. Если появилась вибрация при торможении не спешите выкидвать тормозные диски. Снимите их и хорошенько зачистите ступицы и плоскости прилигания дисков. (при снятии колес, диск может провернуться и между ступицой и диском попадет грязь и ржавчина, вызывая вибрацю при торможении) Так-же поменял тросы ручника, кому интересно, отпишу.
    У подрамника 4 втулки; 2 передние и 2 задние.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    теперь я понял про какие ты говоришь Если честно первый раз просто встречаю чтобы настолько были разбиты они.
    г. Москва
    Получено: 23
    Так они с виду как новые. Не порваны ничего такого. только ниже на 7 мм чем новые.
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    А что конкретно поменялось? Исчез стук на кочках только?
    г. Москва
    Получено: 23
    На кочках, и на неровностях. Да и передок как-то по собраней стал. И все мелкие стучки от ямок и трещенок на дороге в ноги уже не отдает.
    г. Москва
    Получено: 23
    Так что всем рекомендую проверить эти втулки.
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Urok 1940 , Ты у нас единственный ,кто прохавал этот гемор воочию. оцени пожалуйста ,то же самое было - http://rutube.ru/video/cbfc146db9ace...18b86f0a2384b/ . Стук слышен на гребёнке ,на небольших кочках на не больших скоростях, но стук своеобразный,. глухой. Далеко не новичёк ,но уже больше думать не на что. Зы ..Это передние,.. задние сайленты так не двигаются.... Забыл добавить самое главное ,стук прогрессирует очень медленно ,что даёт предположения на сайленты подрамника
    Последний раз редактировалось shahan; 20.08.2014 в 22:27.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
    Казахстан
    Получено: 61
    Отправлено: 46
    Подниму,мож кто ещё сталкивался, сайлент не порванный.
  1. Стук под крышкой клапанов
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 14:36
  2. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 22:21
  3. Стук
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:37
  4. СТУК В ДВЕРИ
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 16:24
  5. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
