    По умолчанию турбина на b5 AEB
    Уважаемые форумчане. Прошу помощи по турбине. Как то, в один непрекрасный момент, отъехал я от дома. Вдруг послышались непонятные звуки из под капота. Я уж думал что кот какой то забрался в моторный отсек, и движок его разматывает)) ничего, правда не обнаружил. Так вот: машина задергалась, то набирая резво обороты, то тупо оседая. При этом и раздавались эти звуки, как будто какая то отсечка срабатывает с резкими короткими визгами. Но ехать было надо. В итоге,через 20 км, послышалось цоканье и скрежет в районе турбины. Потом все звуки пропали, и машина поехала без рывков, но и ватно, явно без работы турбины. Что делать?-купил новую. При снятии умершей выяснилось, что внутренности разлетелись вхлам, все перекосило и заклинило. Поставили новую турбину. Отъехал-почувствовал всю мощь работы турбонагнетателя, но недолго музыка играла(( через 30 секунд снова те же звуки и дерганье. Прошу опытных мастеров подсказать в чем проблема. Заранее благодарен за ответы
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    смеюсь предположить,что у вас масло для смазки вала картриджа может не поступать.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Bach-73, ну собственно да - а маслоподающую трубку то менял...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Трубка маслоподающая заменена тоже была
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Странно. Такое может происходить из-за отсутствия маслоподачи (открутить её от турбины и покрутить стартером, направив конец трубки в какую-нибудь ёмкость. Должно струёй потечь масло).
    Или из-за попадания твердого металлического предмета, типа гайки от старой турбины, например, в крыльчатку.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,587
    Отправлено: 472
    Bach-73, а перед пуском двигателя ее маслом заполнили?
    Нет,просто поставили ничего не заполняя
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    вот и зря покупайте турбину и заливайте в нее масло
    А из за клапана какого не может такой фигни быть?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    вы на старую турбину взгляните то...что с ней?...клапан тут не причем. В турбине обороты ротора достигают 180тыс.об мин....думайте
    Понял, Спасибо большое. Счас будем смотреть все
  1. Турбина не сбрасывает давление 1.8Т AEB
    от Andry_Rivne в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 19:32
  2. Турбина 1.8T AEB. Улетел клапан ВестГейта.
    от Alexey15 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 14:51
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 00:43
  4. Турбина для тюнинга 1,8Т AEB,APU,ANB,AWT,AWM
    от turbomotors в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 10:49
  5. Турбина на AEB
    от ladjak в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 14:33
