    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,930
    Отправлено: 12,020
    Лампочка перегорает предохранитель прикуривателя, вопрос электрикам
    Товарищи, таких тем было много, но все в архиве, например:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=90396
    и конкретного ответа по моему случаю не нашел.
    1. Прикуриватель (салонный), видимо, подключен у меня неправильно - при выключении зажигания и вынутом ключе он продолжает работать
    (из-за чего в морозы за ночь сел аккумулятор, т.к. забыл вытащить регистратор), поэтому сам прикуриватель "вставленным" не вожу.
    2. Несколько раз при попытке разогреть прикуриватель по прямому назначению - "вылетает" предохранитель, причем не только штатный 15А, но и 20А.
    3. Вчера мне заменили у насоса штекер, поставили в штекер более мощный предохранитель...начал качать колесо - из штекера повалил дым!
    внимание, вопрос: как диагностировать в чем трабл? куда бежать и т.д.
    можно ли ампер/вольтметром что-либо определить - например, в гнезде померять напряжение и ток, штекер на замыкание проверить?
    подскажите, знатоки
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    1 у меня к примеру точно так же, разетка автомобильная работает постоянно.
    2 Смотрите само гнездо разетки, скорей всего когда вставляете туда что то, то усики (+) коротят на масу, отключите его (разетку)вставте в нею что небуть к примеру тот же насос и либо визуально осмотрите контакты внутри разетки, или мультиметром прозвонить контакты на кз при вставленом штепселе
    прошу пардона за ошибки если таковы имеются пишу с телефона
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Pointer Аватар для дядя Се
    г Пятигорск
    у меня тоже самое, при использовании гнезда переднего прикуривателя горит предохранитель. остальные задний и в багажнике нормально.
    (пока ответ не найден)
    не сиськи красят женщину а нет все правильно сиськи!!! Passat B5+ 2002 АКПП 1.8T кожа
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Получено: 2,930
    Отправлено: 12,020
    спасибо, будем смотреть!
    по итогу отпишусь
    и еще - сколько сила тока должна быть в этой розетке?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Понятное дело, не больше установленного в её цепь предохранителя. В идеале потребляемый ток нагрузки должен быть в два раза ниже максимального тока предохранителя. Соответственно, если пред 30 А, то нагрузка должна составлять не больше 15 А, что будет соответствовать 180-200 Вт. Как-то так.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    для насосов и т.п. есть силовая розетка в багажнике, в салоне годится только для навигаторов/регистраторов/тел...., а китайские насосы вообще рекомендуется вешать крокодилами прямо на аккум...
    Получено: 2,930
    Отправлено: 12,020
    замерил напряжение - 14 в, сила тока больше 10А (амперметр зашкалило)
    как бы еще проверить на замыкание?
    возможно, действительно что-то еще "висит" на канале прикуривателя
    ок, спасибо, про куда подключать насос не знал, буду иметь в виду
    Touareg Аватар для Шевалье
    Получено: 470
    Отправлено: 249
    У меня тоже прикуриватель постоянно под напряжением.
    Это колхоз, или так и должно быть?
    С уважением, Шевалье. В-5 , АЕВ ,97 г.в.,ручка,немец.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Да......
    Ты отчаянный парень, меряешь ток в прикуривателе. Так не делается.
    По делу: почисти подгоревшие контакты, как в самом прикуривателе, так и в гнезде предохранителя.
    Отревизируй соединения в задней части прикуривателя, подожми контакты.
    По схеме прикуриватель запитан от 30 клеммы, т.е. запитан всегда.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Это что ты такое подключил?
    Получено: 2,930
    Отправлено: 12,020
    Да......
    спасибо!
    типа такого:
    а если зашкаливает - значит коротит?
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Доброго дня, то что показано на картинке является мультиметром Просто не известно в каком положении находился переключатель и как именно вы ним пользовались. Вот ссылочка(не воспринимайте как рекламу) там описано что и как и куда
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Mikke, судя по всему ты не ведаешь, что творишь...
    Получено: 2,930
    Отправлено: 12,020
    ну да, мультиметр!))
    просто плюсовой конеЦ мультиметра прислонил к сердевине гнезда прикуривателя, а минусовой - к боковой стенке, переключил на Амперы - зашкал, на ОМ - зашкал, Вольтметр (DC) показал 14в. както так
    и у меня шкала не цифровая, а стрелка, поэтому пределы замеров небольшие
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    дело в самой розетке прикуривателя, там со временем разъё...ся изолирующий стакан...внизу...и когда вставляете что-то туда она коротит меняйте розетку и наслаждайтесь...особенно дым из нее верный признак коротыша...и нефиг тут изобретать велосипед...работает прикуриватель всегда...запитан от аккума (клемма 30)
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Уже советовал, выше читайте...
    Что бы проверить данным прибором на предмет коротко замыкания, нужно переключить на позицию прозвонки цепи (то бишь Ом) если зашкаливает значит КЗ! Замена прикуривателя (правильно и желательно) или его ремонт (не целесообразно, так как в дальнейшем возможно КЗ )
    Для общего развития в единицах Ампер измеряется сила тока, в данном случаи ничего общего с КЗ прикуривателя (розетки) не имеет
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    не мешайте людям мерять ток КЗ Амперметр включаем + - контакт...интересно что сгорит быстрее шуп китайского мультиметра, предохранитель в мультиметре или пред прикуривателя
    Получено: 2,930
    Отправлено: 12,020
    пред прикуривателя у меня на 25А!!! не дождетесь!)))
    по советам - спасибо за разъяснение, то, что А - это сила тока со школы помню,
    мерял для того, чтобы было!
    если постоянно КЗ - то почему зарядка телефона ипашит?
    и еще подостаю вас - усики, которые в стакане коротят на массу - это на фотке в верху темы - те, что зелеными стрелками помечены?
    или которые ниже - два параллельных, смотрят на 280 град.?
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ипашит?
    эт как? конструкция зарядки разная бывает...есть на длинный прикуриватель есть короткий...если просто мошный потребитель не работает косяк в плохом контакте...гдето сгнило...или...плохо прижимается...чудес не бывает...
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.08.2012, 23:14
  2. Перегорает предохранитель поворотников. Где источник проблем
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 18:24
  3. предохранитель прикуривателя
    от Sonyk в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 12:54
  4. Горит предохранитель прикуривателя.
    от AUG в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 15:21
  5. Вопрос электрикам нашим
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.01.2005, 23:51
