    страна Казахстан г.Атырау
    По умолчанию проверил дмрв и лямду с мултиметром!!!правильно или нет?
    Всем привет!!!последние время машина стал не тянут при этом стал расход топлива!!!заводится нормально,не какой детонаций,вибраций в двигателе нету!!!при газовке свист турбины слышно думаю что так и должно,но при разгоне машина туго разгоняется,особенно на трассе,чтобы разгонятся сильно до пола нужен нажать педал газа!расход топлива на экране 22л!!!после таких решил проверит дмрв и лямдазонд с мултиметром так как у меня нету ваг-кома,скачал схему,где что как делается и распечатал в этом теме http://volkswagen.msk.ru/forum/index...pic=44317!!!и начал проверит к сожалению марку дмрв не смотрел и не скрывал воздуховод!!!снял резиновую заглушку дмрв и под ним фишка дмрв!!!машина пассат б5+ 1,8т 2003 г.в AWM!!!на фишке нумерация от 1 до 5,но провода подключен только 4!!!подключил отрицательный провод щупа мультиметра (-)на 3(масса)а положительный вывод щупа мультиметра проводу (+) на 5 провод(выходной сигнал) при этом включил зажигания но не завел!!!мултиметр не чего не показало (0,00в)!!!решил заведенным проверит мултиметр показало 1,65в что означает дмрв под замену!!!но в статье написано что замерит надо при включенном зажигании и не заводит!!!вот тепер думаю правильно я сделал!!!после этого проверил проверил лямдазонд,тоже где то скачал схему и как проверит!!!у лямдазонда тоже 4 провода в разьеме но нумерация с 1 до 4!!!начал проверит завел машину поднял температуру и подключил мултиметр!подключил отрицательный щуп на кузов(масса),положительный вывод щупа на 1 провод(выходной сигнал!цвет зеленый)!!!за руль посадил брата и начал газанут от 2500-3500 оборот,мултиметр показало 0,02 до 0,3в включался частотой 8-10 раз за 10 секунд!!!думаю исправно!!!только остается вопрос по дмрв,кроме этого что еще может быть причиной не тягивание!!!что ответит специалисты)
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    По дмрв вроде все верно- под замену, т.к. допуск от 0.9 до 1.02 В.
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Serg57, хорошо прочитал? У него при включении зажигания вольтаж вообще не показывает!тут стоит подумать о правильности замера, подключения!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Нет. Напряжение измеряется при включенном зажигании. А при заведенном движке измерения вольтметром не информативны.
    тоже так подумал!!!но проверил все с 2-го до 5-ый провода,1-ый отсутствует провод,но самом датчике есть ножка!!!2-ом показал 1,55в (не заведенном) а в заведенном 2-ой показало 13в !!!на 3-ом масса!!!на 4-ом не заведенном 0,00в на заведенном 5в!!!на 5-ом не заведенном 0,00в на заведенном 1,65в!!!вроде все по схеме!!!
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Айбек1988, так вот же оно
    не?
    не?
    да не заведенном
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    На не заведенном нет 12 В на ДМРВ поэтому и выходное 0,0 В . Подай с акума 12 В на соответствующую ножку ДМРВ, а потом мерий на 3-5.
    Померий давление топлива, да и шнурок надо бы преобрести.
    получается на 2-ой подаю с аккума 12в и проверяю 3-5 так?не загорится ничего)?
    это точно))так и сделаю скоро возьму!!!а то достал древный способ)))
    ваг-ком можно определить или только манометром?
    подниму тему)ап
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    По расходомеру: при незаведенном авто напряжений не увидишь никаких, что собственно у тебя и получилось.
    По лямбде: мультиметром сиотреть неинформативно, для этого осциллограф больше подходит.
    А вообще, что диагностика показывает, MAF и лямбду прекрасно видно в группах измерений.
    Lupo Аватар для alexanderb
    Киров
    Напряжения на ДМРВ подается только когда работает топливный насос, так что пока ты включаешь зажигание и идешь проверять что показывает мультиметр на пятой ножке оно пропадает. Попроси кого нибудь включать зажигание, а сам меряй (оно там появляет на несколько секунд).
    У себя долго не мог разобраться почему нет показаний на незаведенном моторе.
    VR5 AZX МКПП 4MOTION
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Можно также реле принудительно включить и мерять.
    Если просто зажигание включить, померять не успеешь.
    ааа вот чем дело!!!ок спасибо будем проверят таким способом!!!
    спасибо за совет)все таки легче кого то за руль посадит!!!
    Киров
    Можешь на 28 предохранитель подать 12 вольт. Должно работать.
    28 это предохранитель бензанасоса?
    Киров
    Так точно
    Так точно
    ок!!!спасибо
    ну в общем проверил!!!мултиметр показало где то 1,01 такой быстрый глазом моргать не успеешь глянут на экран мултиметра и пропадает)делал так несколько раз и показало 1,01в ,1,02в,1,03в!!!про предохранитель 28 что то забыл сделать))голове много чего,а когда начинаешь делать забываеш)))вроде дмрв норм)))самое интересное причину нашел)))ура!!!оказалось шланга байпаса валяется сам собой с хомутом)))просто недавно чистил вкг и проверил турбину за одно снял морду,вот и когда собирал все на место думаю забыл поставит хомут байпаса)))тепер динамика все на место вернулось)))только расход остался прежним(((
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 11:14
  2. Продам ДМРВ от BBG отдам за пиво или продам за 1000 р
    от Ромич в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 06:58
  3. ДМРВ менять или нет.
    от starik2000 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 21:31
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 08:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 21:46
