1. #41
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от maks112 Посмотреть сообщение
    Ремонт телевизоров начиная с 70-х
    Значит, должен быть в курсе ножек строчников. Если не проверил - не зачет ему.
  2. #42
    Отправлено: 36
    Понятия не имею проверил или нет, но косяк так и не нашли. Если подозрение что БУВ был либо китайский, либо плохой не оригинал.
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  3. #43
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    найди картинку оригинала в гугле,....я тебе писал что он как-то сильно отличается от тех, что я ковырял...реле не так расположены...так что думаю китайцы просто забили на нужную тебе функцию, слишком мало машин, где есть эта помпа...а блок один на все...и по фото видно что качество подвальное
  4. #44
    Отправлено: 36
    Собсно...
    Этот мануал пробивается по номеру блока в гугле, повода не доверять ему не вижу)) Как всё починю - отпишу сколько она работает.
    Всё проверил, собрал назад. Работа стоковой доп помпы осуществляется следующим образом:
    1. При включении зажигания помпа включается и начинает гонять ОЖ, выключается приблизительно секунд через 30, если не завести машину.
    2. При работе двигателя работает помпа или нет я понять так и не смог т.к. единственный вариант проверки это звук, который она издаёт и вибрация от неё. Когда двигатель запущен - звук и вибрацию ощутить почти нереально.
    3. Когда заглушил авто - помпа работает минимум 3 минуты и для неё не важно на сколько прогрета машина. Возможно чем горячее - тем дольше работает, возможно нет.
    ___________
    Косяк был в БУВ, мне 3 года назад поставили не оригинал, сравнить что у текущего БУВа внутри, с тем, что у меня был раньше - не получилось т.к. лишний раз разбирать эту приблуду крайне не хотелось. Помпу поставил на 750 л/ч, вместо стоковой на 530 л/ч т.к. во-первых она дешевле в три раза, во-вторых у своей стоковой я сломал щётки, а новые подбираю до сих пор. Ощущения что машина быстрее прогревается (равно как и остывает) нет, гудит крайне тихо, в стоковое крепление подошла идеально.
    Всем пасяб!)
  5. #45
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    maks112,
    У товарища на октавиии с AGU Ощушения супер после установки доп электро помпы....тока там этой помпы не было никогда...скажу сразу появилась она там не с проста...просто проблему локального закипания жидкости после остановки двигателя, найти так и не удолось...хотя для этого было сделано все возможное...короче говоря проблема закипания была устранена с помошью бошевской помпы, реле времени, шлангов и фиттингов...бюджет 3 тыс рублей за все...и два часа времени
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2016, 20:47
  2. Насос системы вторичного воздуха
    от slavka в разделе Воронеж, Воронежская область
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 21:20
  3. Насос системы вторичного воздуха!!!!
    от tshenov в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 12:21
  4. Вакуумный насос тормозной системы.
    от ФРЕД в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 21:00
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 09:24
