    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    Лампочка Ремкомплект турбины 1117400500 производства jp group на AEB
    Привет всем.Хотел бы узнать уважаемые,существует ли в природе ремкомплект турбины 1117400500 производства JP Group?Данная балалайка пробежала всего ничего.Впускной патрубок весь в масле....ВКГ вся чистая.При замене турбины подающая трубка новая.Прошу вашей помощи.
    Passat 1.8T AEB 1998.
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Присутствует люфт крыльчатки? Сколько прошла?
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Брянск
    Да люфт есть но не большой.Радиального почти нет а вот осевой присутствует но тоже копейки.А пробег тысяч 20000-25000 около того.
    Брянск
    Народ что никто ничего не знает??? ремкомплектом от К03 может можно заменить?
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ремкомплект ты поменяешь... может быть...
    Балансировать где будешь?
    Покупай новую турбину и не занимайся ерундой.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Брянск
    На ebay заказал рем комплект турбины к03,попробую заменить.А вообще есть ли смысл брать турбину с разборки?
    а что посоветуете????
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    привет.,вопросик а в чем заключается балансировка?,как ее производят и возможна ли она в кустарных условиях ?
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    ну если хошь увидеть разлетевшиеся лопасти турбины и размолотую улитку - попробуй в гараже дрелью отбалансировать Вообще стенды специальные для этого есть. Балансировка турбины на сколько я помню стоит от 2500 до 4000 руб. Замена картриджа и балансировка от 9 до 16 тыс.
    1.8T 02, AWM
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    проще новую купить турбу...
    Последний раз редактировалось Maximka79; 20.04.2014 в 18:26.
    Брянск
    Проще оно проще тока кэтай опять брать не очень хочется...Тока цены кусаются.Машина уже в годах а запчасти как на VW POLO новый..
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    вопрос не скромный: каким маслом кормите авто и с какими интервалами меняете? может причина не в качестве турбинки? и при чем тут поло и цена запчастей или вы хотите что если машина снята с конвеера то запчасти задаром производили?
    Шахты
    Получено: 25
    Dust32er, тогда продай и возьми без турбины пассат, но поверь пассат-машина для олигархов! На наш мотор гидронатяжитель цепи стоит 10 тыщ, а турбина 20 тыщ. На мотор ADR -где нет турбины, тот же натяжитель, только с электрикой уже стоит 24 тыщи. Везде есть загвоздка. Подсобирай денег и купи новую турбу, причем здесь на сайте есть ссылка; и цены нормальные и гарантия есть.
    И есть еще одно НО! Турбина у тебя как я понял китай, ремкомплект с того же ЕБЕЯ--китай. Что получаем--очередной говнокитай на 25000 пробега, за минусом денег за балансировку и рем.комплект, не известно еще как отбаланссируется вся эта байда.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Брянск
    Ewgeniy,по поводу гидронатяжителя ADR да там электрика,но ее можно убрать программно.Турбины borg warner тоже может попасться китай.Тогда точно это будет придел.
    Maximka79,по поводу масла интервал замены 6-7 тысяч,само масло ZIC 5w40.Допуски все в норме.Естественно после каждого отжига 3-5 минут даю поработать на холостых.Давления масла в норме хх-1.4 к отсечке почти 6.И еще мог ли я ее убить забитым в смерь катом???
    Украина, Харьков
    Получено: 7
    Всё можно, проверено раз 100, причём в диком спорте. Перед тем как всё раскручивать просто ставь метки и потом собирай всё на те же места.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Нет в кустарных условиях не возможна. Там оборотов- хренова туча нужна. Балансируется с точностью до милиграммов биения.
    Если колесо не отбалансировано- очень приятно ехать на скорости? А вал турбины вращается в десятки тыщ раз быстрее.
    Да, да. Если повезет, то её не разорвет при первом-же отжиге.
    Дисбаланс обычно выражается как произведение массы и радиуса. Если один грамм веса помещается в один миллиметр радиуса, то говорят дисбаланс составляет один грамм-миллиметр.
    Современные допуски балансировки турбокомпрессоров, как правило выражаются в миллиграмм – миллиметрах или тысячных долей грамма – миллиметр. Например турбины Garrett T3, T4 имеют допуск баланса около 0.010 грамм-мм.
    Сможешь собрать с такой точностью?
  1. Ремкомплект турбины
    от StrLexxx в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 09:37
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:14
  3. Диагностика двигателя AEB и турбины - что именно?
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 13:45
  4. моторе 1.8T AEB 98г. дефект турбины
    от Max_troll в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 03:57
  5. Вой турбины на AEB
    от Пан Гималайский в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 13:27
