    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Sabir, конечно! В поиске набить "установка приборки w8" .http://passat-b5.ru/showthread.php?t=173360
    Температура кстати работает?
    Последний раз редактировалось Donis; 04.10.2014 в 13:45.
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 59
    Отправлено: 12
    Цитата Сообщение от Diaz Посмотреть сообщение
    6. С полноразмерным экраном, и небольшим тюнингом инвертированы экраны часов и одометра.
    чья приборка? поделитесь дампом от нее. Или тот у кого горит лампа круиза на рестайлинговой приборке.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    какого года у тебя авто?
    если ты хочешь влить этот дамп в дорестайловую- не выйдет!...на фото стоит ММФА
    Беларусь
    Получено: 59
    Отправлено: 12
    год неважен, приборка у меня с рестайлинга и все различия дампов знаю. Сам много выкладывал инфы по этому.
    Мне нужен дамп где горит лампа круиза. Я так понял у многих она негорит. А ММФА или что там еще мне неважно. Главное ресталинг и горящий круиз.
    Последний раз редактировалось FILL.sa; 12.07.2015 в 22:53.
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 50
    Отправлено: 85
    FILL.sa, привет!
    У знакомого на пассате 2004 года лампа круиза зажигается при переводе главного переключателя в положение "ON". Слил дамп с его 849 панели:
    Вложения Вложения
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 15.7.1; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 252
    У всех рестайлах есть (рабочяя) лампа круиза.
    Беларусь
    Получено: 59
    Отправлено: 12
    sanyoua, очень часто нарываюсь что люди спрашивают про лампу именно на рестайле. ВОт и предологаю что мало у кого горитю
    Даже в архиве темы есть народ обсуждает почему негорит.
    +у меня и те кто ставил приборки от рестайлинга тоже не горит она.
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    ненавижу зеленую подсветку!
    Гораздо более приятная, чем сине-красная.
    Не встречал такой авто в Б5+ с негорящей лампой круиза... при наличии круиза само собой.
    Беларусь
    Получено: 59
    Отправлено: 12
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=130028&page=2
    а в чем разница стоял круиз или нет? вот у меня штатно небыло круиза, но лампа на приборке дорестайлинговой загорается. А на рестайлинговой не хочет. Ламппочка если что тоже есть в приборке.
    Кстати а в тесте исполнителей VAG-COM она у когото горит?
    З.ы. наткнулся на предположение что горит или нет прописано в ЭБУД а не в приборке. но это только предположение
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 503
    Отправлено: 31
    FILL.sa, а почему она должна загораться, если круиза нет ? У меня его нет и лампа не загорается, даже в тесте исполнителей.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 50
    Отправлено: 85
    Возможно, эта лампа загорится при тесте исполнителей в мотором блоке? Ведь органы управления круиз-контролем подключены напрямую в моторник. Может, вопрос в том, посылает ли ЭБУД приборке команду на включение этой лампы или нет?
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 252
    Ну я имел ввиду что лампа физически присутствует на приборке, а у кого какая педаль газа это уже другое дело. Две приборки у меня есть и на обоих горит лампа круиза, но и педаль у меня электронная.
    maksstranger, при тесте приборки лампочка круиза не загораеться, но можно попробовать протестить с включенным круизом в положении ON
  13. #33
    Беларусь
    Получено: 59
    Отправлено: 12
    Круиз есть, его штатно небыло, потом я его доставлял сам. Но притом что его с завода у меня небыло, лампа круиза на приборке есть и при тесте загоралась еще до установки круиза. Потом менял приборку на ресталинговую. Лампа там тоже есть, но негорит. Ни в тесте ни при включении круиза.
    Думаю так понятнее расписал
    На старой приборке у меня загоралась в тесте именно приборки.
    как я понял она и должна гореть при положении выключателя ON независимо едешь стоиш или делаеш тест исполнителей.
    Перевел переключатель и горит сразу.
  14. #34
    Пенза
    Получено: 503
    Отправлено: 31
    Да как она могла загораться, когда круиза не было? У тебя что, все лампы на приборке зажигались?
  15. #35
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 252
    Да, при положении круиза в ON лампочка загорается. А вот с тестом приборки в ваг-коме, при выключенном круизе, приборка лампочку не засветила.
    А вот это странно
  16. #36
    Беларусь
    Получено: 59
    Отправлено: 12
    Да на дорестайлинге при тесте горят все лампы(вернее все те что должны) сразу, а не по одной. И круиз у меня загорался.
  17. #37
    Рязань
    Вопрос, какая приборка (самая крутая) подойдет на B5 выпуск 1997 г. модельный ряд 1998? И какая инфа будет на ней по максимуму отображаться после допиливания? Очень хочу заморочится. Пока, все, что я сделал, это: белая подсветка, стрелки от рестайла и его же рамка.
    VW Passat B5; 1,6 AHL; МКПП; 1997 г.в.
  18. #38
    Беларусь
    Получено: 59
    Отправлено: 12
    Chechkov, у каждого своя поняние о "самая крутая". Уточняйте что именно нужно вам. Так же как и отоброжаемая инфа зависит от комплектации и от того что вы включили чтобы отображалось.
    Самая популярная ошибка при доработках это хотеть чегото, но не понимать чего именно. Как правило это после того как увидят у когото что-то лучше чем у себя. Отсюда у многих и безвкусный тюнинг и ненужные доработки.
  19. #39
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 25
    Добрый день. Народ поставил приборку с половинчатым экраном! помогите поменять дампы!!!! Пожалуйста!
    и вопрос! подрулевой переключатель просто поставить и будет работать?
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  20. #40
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 252
    studin, не только подрулевой но и проводку (если до этого приборка была без бортового компьютера).
    Вот схема http://passat-b5.ru/attachment.php?a...6&d=1367336759
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Приборная панель
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 21:18
  2. приборная панель
    от ToTCeK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 11:26
  3. пищит приборная панель
    от mullenberg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 08:18
  4. Приборная панель от W8
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 09:55
  5. Приборная панель, менять или чинить...
    от Сергей Пешков в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 13:41
