    Электросталь.
    По умолчанию Бендикс ли?
    Такой вопрос, иногда когда завожу машину, издается примерно вот такой звук " вжжжжжж (отпускаю ключ) кхрррр( хруст)) это бендикс так делает?
    На дизиле было так в минус 20, до тех пока не заменил мазут (да да) в мкпп на новое масло. Хз как это связанно.
    VW GOLF 3, 3D, ABS 90HP. Продал. VW GOLF 3 Variant, AFN 110HP. Продается. VW PASSAT B5 Varian, ANB 150HP. Использую.
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Ну если коленвал при этом не крутится - естественно бендикс. У меня просто было вжжжж, и потом щелчок.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    И бендикс может быть и венец на маховике
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Thend,втягивающий
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Симферополь
    Болячка стартеров ВАГа. Что бы Вам не говорили менять стартер, втулки, бендикс, все намного проще. Смазать втягивающее, работы электрику на час.
    Электросталь.
    Спасибо за наводку, буду пробовать
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 261
    Отправлено: 30
    потом пожалеешь что смазал, 100%. Поменяй бендикс, вычисти весь стартер, замени изношеные детали(втулки, щетки) сердечник втягивающего должен быть сухой и чистый.
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    К тому же это не очень дорого и на долго. http://www.drive2.ru/l/2421961/
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    Смажешь втягивающее и будешь получать кайф ранним морозным утром!
    Особый кайф когда движок уже заведется а втягивающее из-за смазки втянутои стартер вращается вместе с двигателем!
    Ахрененные советы
    На бывшем пассате до меня тоже один знаток смазал.У меня не залипал а наоборот не дотягивал . Начинаешь заводить он чуть крутнёт и проскакивает-выскакивает.А когда движок прогревается то всё нормуль.И так всю зиму махался.
    Так что мазать там не надо!
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Хочу вот ревизию произвести своего стартера. По подробнее бы узнать, что именно в стартере можно смазывать, что нельзя. Что стоит прикупить сразу для замены, дабы повторно не снимать-разбирать?
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
    Получено: 20
    Это была первая проблема,которая возникла после покупки авто,по-этому запомнил надолго. То же утром завёл машину ,а она вжик... С пятого раза ели-ели. В машинах тогда вообще ни бум-бум был,начал советы "знатоков" выслушивать.Кто говорит бендикс,кто втягивающее,кто мазать ,кто не мазать...Вообщем голова кругом от советов. Купил втягивающее,после совета электрика,поменяли ,такая же х-ня.Кто сказал,бендикс промыть надо,промыл поставил-ноль!. Стартёр раза четыре снимали ставили. Итог:купил новый бендикс,старое втягивающее протёр насухо ,очистил,поставил и обана,до сих пор
    с пол пинка. Новое втягивающее так и лежит в кладовке.Проверял состояние бендикса так:На снятый стартёр подаёш напрягу с акума. один держит стартёр ,другой пытается застопорить(например отвёрткой) зубья шестерни. Когда старый проверяли,отвёрткой можно было остановить вращение (с усилием и аккуратно),новый же бендикс отвёрткой не удержишь,так крутануло,что жало отвёртки погнуло.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 13:58
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 10:33
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 20:44
  4. Банкет, Москва, или где мой бендикс?
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 19:05
  5. Меняю бендикс. Подскажите плз...
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 15:33
