    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    может я чего то не понимаю, но печка и радиатор печки в данном случае одно и тоже. Если антифриз на полу пассажира, то потек радиатор печки, там больше не о куда течь.
    Это я на всякий, вдруг там еще откуда потечь может (не знаю конструкцию).
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 225 000км
    Всем доброй ночи, подскажите кто сталкивался и как это лечить.
    В общем радиатор печки все же был заменен, но не безболезненно для машины:
    Когда все собрали и начали заводить на приборе появился значек иммобилайзера и машина не заводилась. Пол дня было убито на разные варианты, а в итоге оказалось что плохо подключили правый (зеленый) разъем в приборке.
    Далее машина завелась, но на панели горит значек подушки и пишет что-то там про подушку, а самое главное в машине появилось огромное количество ошибок и они не появляются после стирания (стер, покатался, проверил - есть, опять стер, катаюсь, проверяю - снова есть).
    Подскажите как от них избавиться, что за проблемы с машиной, насколько хреново для машины ездить с этими ошибками? Опасно ли ездить с такими ошибками по подушкам, вдруг они не защитят в случае опасности.
    Раньше ошибок было штук 6-7 (датчик масла, заслонки, вентиляция газов), а теперь целый букет..
    Ошибки под спойлером
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 50000
    WVWZZZ3BZ4P058501 VWZ7Z0C7923341
    4 Найдены неисправности:
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 0101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 00028
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    1 Неисправности:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0006
    Кодирование: 17000
    6 Найдены неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    35-00 - -
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 - неисправен
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 909 601 A
    Компонент: 0J AIRBAG VW51 0008
    Кодирование: 12362
    2 Найдены неисправности:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 829
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 00000
    9 Найдены неисправности:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01314 - Блок управления двигателя
    01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
    01315 - Блок управления коробки передач
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    5 Найдены неисправности:
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    3 Найдены неисправности:
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    Конец ----------------------------------------------------
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    dobruy, подушки при демонтаже отключал? А аккум не забыл отключить?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    bounty, да, обе, аккум отключал.
    СЕВАСТОПОЛЬ
    Второй раз за месяц рвется радиатор печки!!! Предъистория:
    -ход на средних оборотах (около 2000) газ глубже-КикДаун-БАХ-пар в салон!!!
    На СТО говорят-пробита прокладка головки блока! Так ли?V
    Passat В5+ 2004г. 1.9 TDI AVF, автомат,седан
    Последний раз редактировалось ВладимирКрым; 18.07.2014 в 19:04.
  1. Замена лобового - пара вопросов
    от str8 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:32
  2. Замена привода. ШРУСы. пара вопросов
    от AZaZeLLo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 22:41
  3. Пара вопросов от новичка =)
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  4. замена теплообменника (радиатора) печки
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 18:16
  5. Пара вопросов про ЕТКИ-ЭЛЬЗЫ (поиском не нашел)
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 15:46
