    По умолчанию Замена печки радиатора - пара вопросов перед началом
    Всем привет,
    собственно собрался менять радиатор печки, первый раз, поэтому хочу "вооружиться"..
    Подскажите, какие ключи в основном потребуются? По отчету смотрю, там вроде отверткой и торксами все разбирается.
    Касательно хладогена, его нужно слить, не страшно если я потом без него поеду к сервисменам, чтобы они заправили кондер или совершенно пустой нужно хоть маленько заправить своими руками и потом ехать?
    Касательно антифриза, он не сильно побежит, когда будет сниматься радиатор печки (плохо представляю устройство печки)?
    Буду благодарен за информацию.
    З.Ы. Не пинайте, первый раз все-таки.
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 225 000км
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Привет. особо хитрых ключей не понадобится. Хладоген можешь сливать смело. я осенью слил, весной заправил, все работает на ура. Печка это самая высокая точка системы охлаждения, так что антифриза выльется совсем немного.
    Терпения тебе и будь внимателен, так как пластик вещь хрупкая.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
    Благодарствую
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Я бы посоветовал поехать и выкачать на сервисе холодильщиков хладагент из системы. Потом у них же и заправить... Выгода около тысячи рублей (при стоимости полной заправки 2000)
    а такого фокуса я не знал.
    Увы такого тоже не знал, поэтому просто спустил фреон в гараже. В любом случае спасибо, на будущее буду знать.
    Если кто-то задастся подобным вопросом о ключах, то в основном потребуются: торкс т20-т40, головки на 10-13, ключ в виде звездочки на 12 граней - для снятия руля (кажется торкс М8 или М9 называется, но не уверен, еще как вариант spline). Так же потребуется карданчик для пункта 79 (из отчета по ссылке в первом посте), а какой туда ключ - не понял.
    P.S. Процесс встал на пункте №79 (79. Вывернуть 2 болта, крепящие воздуховод 8(крайне неудобно это делать, понадобится карданчик).).
    На схеме N87-0877 этот воздуховод отмечен 8** и его действительно очень не удобно снимать, точнее его и не смог снять т.к. не понял какой туда ключ (с лицевой стороны вижу только резьбу болта, а с задней не видно какая там шляпка, и на ощупь не понять, вставлял разные ключи, но ни чего не схватывало и не крутилось).
    Тоска, печаль..
    Кстати, у меня B5+ и с отчетом есть расхождения, но не большие.
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    dobruy, как уже и сказали, будь особо внимателен к пластику. В торпеде много мест, где вроде бы не должны быть болты, но зараза они там есть и при попытке дернуть торпеду, начинаешь понимать, что что-то где-то ее держит. пластик очень хрупкий в районе магнитолы - он там постоянно греется и становится хрупким. Геморно малехо в районе сопла выдувного центрального придется (руки поцарапаешь конкретно) При сборке немного раздвинь металлические замки торпеды (по краям на трапеции они) лучше проложи под них что-то чтобы они не болтались, потому что велика вероятность что торпеда после сборки начнет скрипеть из-за них.
    Печку купил оригинал? (говеный оригинал стал - трубки внутри сделали плоскими..- были круглые)
    Места соеденений сопел печки, идущие к пассажирам) лучше промазать герметиком - потери теплого воздуза не будет или уменьшится. Зимой слабо доходит тепло из-за щелей в местах соединений сопел в районе центральной консоли.
    1.8T 02, AWM
    Да я вчера снимал торпедо, сталкивался со всем этим))) ток в итоге все обратно собрал, не сделав)))
    У меня не печка, радиатор печки нужно менять, не оригинал, взял AKA (почитал отзывы, народ пишет что-то вроде такого: "два года езжу полет нормальный", "год назад менял, все окей").
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    так че не сделал то?
    1.8T 02, AWM
    На этом встал:
    79. Вывернуть 2 болта, крепящие воздуховод 8 (крайне неудобно это делать, понадобится карданчик).
    Не смог снять этот воздуховод. Просто не понял чем его открутить.
    Мне в лицо смотрела резьба болта, т.е. шляпка его смотрела в сторону моторного отсека, а какой там нужен был ключ.. Не подлезть нормаьно, не посмотреть, на ощупь тоже не понял, пробовал крутить разными ключами, но ни чего не схватывало. Да и трудно сказать что пробовал крутить, там места пипец как мало..
    Собрал т.к. поздно уже было, а гараж не мой (в гостях так сказать был).
    Так что либо в сервис повезу, либо попробую еще один заход (второй раз проще т.к. знаю чего и как снимать).
    сделай фото трудного места. все должно откручиваться, просто немного нужно поломать пальцы
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    8000 руб готовь ))
    1.8T 02, AWM
    Ужо собрал машину))
    Но если смотреть на эту фотку, то болт держащий данный воздуховод, находится в направлении стрелки. Его и не смог снять.
    Знаете какой там болт (чем откручивать)?
    8000 руб готовь ))
    5000 по знакомству, но если с заправкой кондера, то да, 7500-8000.
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    5000 по знакомству
    угу (я кондер даже не брал в счет)
    откручивается он со стороны лобового стекла, но пальцы надо поломать конкретно. Болта 2 по краям ... Откручивается насадкой из набора универсального (никакого там хитрого болта нет.
    1.8T 02, AWM
    Ну там со стороны салона резьба, а с противоположной (где должна быть шляпка) углубление, чего я туда только не пихал.. Что за насадка, обычная крестообразная или торкс?
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    торкс?
    торкс ... , но я точно не помню.. возможно накидная головка была на 7 или на 8
    1.8T 02, AWM
    я откручивал обычными рожковыми, там толи на 8 толи на 10.
    В общем со второго захода было определено что воздуховод №8 откручивается головкой на 8 - это для справки.
    Утром обнаружил отсутствие антифриза в бачке и наличие его на полу пассажира (весь ковер насквозь со стороны пассажира).
    Подскажите, может ли быть причиной не работающая пробка бачка ОЖ (не стравливает давление), вдруг и из-за давления потек радиатор (сперва чуть-чуть, что затягивало салон парами, а теперь и вовсе вытекло на пол)? Просто когда заводил машину, увидел что снизу бачка (откуда должен стравливаться воздух) потек антифриз.
    Посоветуйте как теперь избавиться от антифриза в ковре, в химчистку гнать машину или какой-то химией самому можно вычистить?
    Пока тишина с ответом на предыдущий вопрос, возник еще один.
    Мог ли так сильно потечь радиатор печки (что под ногами переднего пассажира все залито)? Или это еще и печка могла потечь? Как определить что именно потекло?
    А то мне завтра будут менять радиатор печки, а может проблема теперь и с печкой..
    может я чего то не понимаю, но печка и радиатор печки в данном случае одно и тоже. Если антифриз на полу пассажира, то потек радиатор печки, там больше не о куда течь.
  1. Замена лобового - пара вопросов
    от str8 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 18:32
  2. Замена привода. ШРУСы. пара вопросов
    от AZaZeLLo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 22:41
  3. Пара вопросов от новичка =)
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  4. замена теплообменника (радиатора) печки
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 18:16
  5. Пара вопросов про ЕТКИ-ЭЛЬЗЫ (поиском не нашел)
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 15:46
