    Lupo Аватар для Geny2
    Киров
    По умолчанию Одинаковые ли ЭБУ АКПП EBU и CJQ
    доброй ночи всем, подскажите подоидет ли ЭБУ от акпп CJQ к акпп EBU, и будетли акпп работать?
    1.8T AEB 1998 АКПП 5HP19 была EBU не родная поменял на CJQ то что должно быть продан
    сейчас Т4 1х
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    OFF
    АЕВ (в его версии для европейского рынка) работал в паре с CJQ (в своей американской версии - с DDT). откуда у тебя на борту вобще оказался EBU ? (работающий в паре с ANB)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Киров
    OFF
    купил авто проехал км 300 коробас умер от капиталили, еще проехал км 300, вот после двух капиталок и закралась мысль а ту ли акпп поставили и тот ли мозг стоит. вот у меня пападос, теперь буду равноценый обмен искать
    сейчас Т4 1х
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Geny2 Посмотреть сообщение
    купил авто проехал км 300 коробас умер от капиталили, еще проехал км 300, вот после двух капиталок и закралась мысль а ту ли акпп поставили и тот ли мозг стоит,
    вопрос в другом - ты лично с чего решил что у тебя EBU стоит...? шильд на коробке...? номер блока акпп при опросе ваг-ком-ом какой у тебя показывает...?
    CJQ - это твоя "родная" коробка. (и имхуется мне что эбу от коробки EBU у тебя просто работать откажется в принципе, ибо он уже с CAN-овой машины).
    машина европейка или американка..?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Киров
    шильдик на коробке сам лично видел ebu, номер при опросе от короба CJQ 8D0 927 156 BK, машина европа
    сейчас Т4 1х
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Номер 8D0 927 156 BK действительно уcтанавливали на европейские AEB с троссиковыми ДЗ
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    ну да, так и есть.
    граната у тебя "не той системы", вот и не стреляет коробку тебе родную искать только, даже вариант DDT с его мозгами не подойдет (не будет режима ТТ и будет в драйве пинаться). от EBU эбу так и подавно не встанет (он и по CAN общается с эбуд и для моторов с электронным дросселем рассчитан...).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Киров
    ну да, так и есть.
    как вариант, прокатит если поменять гидроблок? т.к. передаточное число у коробасов одинаковое, разные получаются только гидроблоки Е17 и Е18/2 и мозг
    сейчас Т4 1х
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    затрудняюсь дать достоверный ответ. разве что вот тут немного обсуждали http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4653218 (напиши Андрею в личку с вопросом, если тут никто ответ расширенный не даст).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Pointer Аватар для Spasegate
    Ростовская область г.Красный Сулин
    Интересно, у меня мотор AEB мозги ATW а коробас EBU (на шильдике выбито) - это тоже неправильная комбинация? Чем черевато?
    Серебристый Пассат B5 1,8 Turbo ATW, АКП EBU 2000 г.
    Киров
    а мозг на коробас от чего?
    сейчас Т4 1х
    неизвестно.. будет время, гляну что там под пассажирским сиденъем... надеюсь там есть маркировка..
    Киров
    можно глянуть через прогу номер мозга, а по мозгу определить для какой он акпп, а коробас у тебя нормально работает, без пинков ударов и пробуксовок?
    сейчас Т4 1х
    проги с кабелем у меня пока нет. Коробас работает нормально, не пинает не толкает. Хотя коробас староват., судя по серийному номеру...
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    у меня мотор AEB
    мотор у тебя ATW если рассматривать вопрос совместимости коробки (ибо - железками управляют блоки управления, которые общаются между собой). с ATW работала коробка EFP (она "ближе" к EBU чем оригинальные коробки для АЕВ в силу того что ANB и ATW имеют схожие эбуд).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    т.е. физически блок и головка с AEB не отличается от ATW? Отличия хорактеризуются только в мозгах и навеске датчиков и разводке системы всоса воздуха с системой ЕГР?
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    с системой ЕГР
    её нет.
    думаю что да (на 99% уверен что это так...). разве что СВВ (но это мы обсуждали в соседней теме...).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. Продам ЭБУ АКПП 8D0 927 156 CB. г. Москва.
    от SSoilent в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 07:40
  2. Замена ЭБУ АКПП на 1.8т
    от rubin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 16:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 18:36
  4. ЭБУ АКПП плавать особо не умеет
    от prv21 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 10:05
  5. ЭБУ АКПП...
    от Usikofff в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 18:34
