    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    Цитата Сообщение от SpitfireW12 Посмотреть сообщение
    распредвал фирмы - AE - это что за производитель?
    это говно
    не вздумай брать его.Я уже попробовал.Фото на форуме в какой то теме выкладывал.Даже не успел завести как он обломился.
    Не закален металл вообще.В магазин когда пошел возвращать его то взял с собой напильник и показал им как он крошится
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от Alex_88 Посмотреть сообщение
    Какая версия VCDS дружит со шнурком 409?
    Не знаю какая версия дружит не разу 409 не пользовался. У меня VCDS 11.11.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 52
    Отправлено: 97
    Ни одна версися VCDS не работает с шнуром KKL. С каждой версией программы идет свой шнур. С 409 будет работать VAG COM 311.2, в Сети полно мест, где можно скачать. Удачи в освоении.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Alex_88, да у тебя тихо
    Что скажете про распред - Kolbenschmidt?
    МО г. Клин
    в прошлом году в сентябре примерно так же забубнило, оказалось проело компенсатор, в итоге приговорили распред вал, вкладыши и гидрики
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    какой фирмы распред поставил?
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Kolbenschmidt?
    збс!
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 164
    Отправлено: 114
    Я хз, конечно, но у меня распредвал более года как новый стоит. Этой зимой ставил ремкомплекты форсунок, снимали и его, по состоянию в отличном виде, никакого износа.
    Однако характерное "бу-бу" присутствует четко тоже, в районе ВФ, особенно при снятой приемной магистрали.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    МО г. Клин
    не скажу, сервисмены сами все покупали, мне тока в багажник старья набросали, по деньгам вроде распредвал стоил около 14 тыр
    Владимир
    Получено: 25
    И у меня тоже такое есть как на первом видео И компрессия в первом цилиндре 16 Надо поднимать голову и смотреть что там не так
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    долго так катаешься?
    Владимир
    Получено: 25
    Во вторник только узнал об этом. А как долго эта проблема оброзовалось не известно. Зимой вроде заводился не плохо. Думаю седло клапана прогорело. Причина замера компрессии был повод из за синего дыма на горячую.
  13. #33
    Получено: 164
    Отправлено: 114
    Но у меня 30-30-29-31
    Никакого синего/сизевого/черного дыма нет (только на холодный старт немного дымка от первых тактов, и именно только в сухую погоду - в дождь нет вообще ничего)
    Atran
  14. #34
    Тамбов
    У меня так было на AHU.Купил с этой байдой.Причина была следующей.При замене грм мастера не правильно выставили метки.Шкив распредвала и шкив ТНВД были сдвинуты относительно ремня каждый на зуб. Летом заводилась нормально,зимой-проблема,ну и бу-бу-бу,давление в картере.Когда сам всё по меткам выставил,бубнение прекратилось.Думаю надо обратить внимание на натяжной ролик,может из за него и провернуло..
  15. #35
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Ха... Как не странно об этом я догадывался. У меня шнурок 409 китайский, прога VAGom 311 rus
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  1. Вопрос по 1.9 TDI AVF 2003
    от dmp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 19:05
  2. Пора менять масло на 1.9 TDI, AVF. CASTROL или MOBIL 1
    от Снайпер в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 11:10
  3. Модуль управления топливным насосом 1,9 TDI AVF
    от sergerus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 16:00
  4. Модуль управления топливным насосом 1,9 TDI AVF
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 13:06
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 18:00
