    Счастье загудел насос гур
    После замены шланга вд, залил оригинал g004, первое,что начало подкусывать руль,потом прошло.гур на холодную гудит как... ппц,прогреется становится тихо,но если крутить на месте руль,плавают обороты.шланг снимали смотрели все норм,лили новую жижу g004 таже история.я не понимаю г004 это же синтетика,а на крышке большими буквами написано лить только минералку... до этого была г002 и все было хорошо,ничего нигде, запасы с б4 были.почитал на этом форуме и на аудюшных у кого как...кто сразу в ремонт,а кого все норм, не хочется феби лить,но сейчас стоят 16 диски,когда поставлю 17 еще тяжеле гуру будет,что кто посоветует?
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Темку вверх, самому нужно менять насос, а что лить не знаю
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Здесь найдешь ответ на свой вопрос http://www.reikinet.ru/tablica-masel-gur.html
    Шланг надеюсь поставил оригинальный, не самодельный, иначе проблема в нем.
    Другой шланг мне не поставить,просто нет таких.так ...эт статья окончательно запутала...на бачке пишут г002 минеральное,а тут оно уже синтетическое,что за бред
    нашел,тут норм все написано http://www.audi-club.ru/forum/showth...=361173&page=3,пентонсин 11с над лить до рестайла,после рестайла можно и г004.завтра пойду куплю
    http://pentosin-oil.ru/products/hydr...d-oils/67.html вот тут есть этот г002, но все равно, не понимаю почему на крышке пишут - только минерально,но g002 получается синтетическое...или опять,что то не так.
    почитал кучу форумов везде одно и тоже,кто вообще моторным маслом разбавляет...экзист воще му....феби 6162 минералку от бмв вместо г002 предлагают,из-за него и дохнут гидраки. Все через жопу - это девиз фольксваген ауди...
    Последний раз редактировалось Fancnc; 14.04.2014 в 23:19.
    получается если g004 был то g002 нельзя заливать, месяца 3 назад когда менял g004 не нашел нигде тоже смутило то что было минеральное а стало синтетика, но гур путем работает может чуток громче и как теперь быть было манол с допуском g004 но из оригинального только G002
    или перепутал g002 c g004 просто банки сейчас под рукой нет. но суть вопроса не меняется
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    главное что по вязкостным характеристикам g002 и g004 почти рядом. меняй насос. подходит ZF от шевинивы, но только у него давление 104 против 110 от оригинального. и ценник 3400р. у самого третий год ходит - все норм.
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    У знакомого на Гольфе подтекать рейка стала... Ездит пока замену не найдет... Оригинал лить на землю дороговато. Я ему литрушку АТФ-ки дал... Она погуще и не так уходит. Ничего. Ездит уже пару недель периодически доливая Декстрон. Ничего не гудит и всё крутится нормально.
    зы. Это я к тому, чтоб не сильно заморачиваться "что лить"... Другой знакомец на бЭ5 в ГУР вообще И-20 заливал... Только в морозы плохо- прогревать надо, иначе руль тугой. Три года так ездил.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Коломна
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от alesmortys Посмотреть сообщение
    ценник 3400р
    2750 в Москве "Южный порт"
    АЕВ, 97г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Гур нормальный - эт из-за г004, полусинтетику туда залил вместо синтетики,вот он и жалуется, на v5 вроде гур идет на 120 могу и ошибаться. На выходных заменю на 11с посмотрим,что будет.
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    "нормальный" ГУР не гудит ни при каких обстоятельствах.
    А проверте...залейте феби6162 в новый гур, результат не заставит себя долго ждать:-)я на б4 залил в новый гур zf,через 4 часа сдал его по гарантии, сначало завыл,а потом потек.дали другой,опять феби залил при старте начал выть,слили и залили г002 все прошло.тч не над так говорить,что нормальный не гудит от жижи мное зависит.
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Это ты сказки какие-то рассказываешь... Либо вместо масла кислоту заливал...
    На всех машинах насосы и рейки конструктивно одинаковы, даже бывает одних и тех-же производителей, а масло разное льется... И всё работает.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    тоже гудел насос на феби минералке...помнишь тему про насосы,где у меня старого образца шел? после замены насоса залил феби минералку и опять 25....опять жижа в серебре,потом стало закусывать рейку....пока не прогреется машина-руль влево не свернуть....прогнал систему декстроном 3 синтетикой и все стало отлично.
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Примажусь к темке.
    Подскажите, на холостых оборотах,должна ли как то двигаться жидкость в бачке ГУРа ? У меня она как-то стоит на месте....
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от andrew77777 Посмотреть сообщение
    Примажусь к темке.
    гур нормально работает? руль легкий?
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Сейчас на декстроне ездишь ? у меня тоже с серебряной пылью пошла , и подгрызать начало после замены шланга ., бачёк ГУР от волги воткнул , всё равно с утра подкусывает. п.с. жижа оригинал . мож тоже на АТФку перейти или декстрон ?
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Одесса
    Езжу на дикстроне. Руль крутится нормально.На холостых жидкость вообще не колеблется...
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    ну так это хорошо....
    да на кастроле трансмакс 3. атф-ка более скользкая по составу как я заметил чем жижа гур.
    Спорить не буду, кто что хочет пусть и льет, ничего не советую, просто привожу пример из собственной практики.
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Где же найти сейчас такую жижу? Официально этот номер заменен, но только нет конкретного ответа что за жижа под новым номером.
  1. Насос ГУР опять загудел!
    от Graycep в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 20:00
  2. насос ГУР
    от Евгений Ш в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 08:46
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.09.2006, 09:04
  4. Менять насос ГУР?!
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 07:48
  5. Загудел насос ГУРа
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 06:13
