    Lupo Аватар для 2borg
    СПБ
    По умолчанию Давление топлива при включенном зажигании
    Добрый день,уважаемые форумчане.Возник такой вопрос: т.к. нет тройника для замера давления топлива,врезали манометр в шланг (подающий на рампу).При включенном зажигании давление 1.5. Обязательно ли делать теперь на заведенной машине?И может быть замерять также до фильтра топливного?
    А то машина долго заводится.Приходится долго крутить...
    B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
    A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    маловато 1,5...фильтр топливный никогда не лишне поменять...при езде машина себя как чувствует с таким давлением?...ей должно быть очень плохо
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    это не на заведенной
    СПБ
    В том-то и дело,что фильтр новый стоит.Машина как-то плохо едет,расход кажется большим.Поменяли ДМРВ уже.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    значит обратный клапан не держит в насосе...давление после глушения мотора падает...
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Ну если плохо едет, и фильтр поменяли, регулятор давления топлива проверить, а если при включении зажигания насос больше 1,5 не качает +100500 он и виновник, судя по вашему описанию насос в пробку полтора давит...новый все 7 даст...
    сняли шланг с рампы и манометром заткнули?...потом зажигание включили - правильно понял....если правильно то замена насоса
    себе ставил китайскую вставку в насос, по кличке Patron...стоит (на AWT) 1 Килорубь...шумная сволочь...но в пробку 7 бьет...пока тока 10 тык на ней откатал...изменений не заметил...работать вроде потише стала...мож конечно прислушался...
    она уже при трех будет овошьнее овоща))
    СПБ
    Да.Все верно.Сняли шланг с рампы,заткнули его манометром и включили зажигание.
    Сейчас сделали замер вообще до фильтра,практически из бака - тоже 1.5
    На заглушенной машине при включенном зажигании.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    так покрутите стартером. сколько покажет.
    СПБ
    Сейчас...10 минут...
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Речь идет о пасике из подписи с мотором AWT? Если да, то он не трудоспособен
    СПБ
    Не.Речь об атмосферном моторе.Не турбованном.
    Когда стартером крутишь - давление до 4 поднимается.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    и на сколько останавливается? меняйте насос....это считай на пробку 4...мало очень,должно быть до 7-9 атм.
    СПБ
    Включаем зажигание - поднимается до 1.5. через секунд пять падает до 0.
    Крутим стартером - поднимается до 4х.Прекращаешь крутить - падает до 0.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    ну меняйте насос,если выше 4 не поднимается...как я понял манометр вкручивали прям в шланг?
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    тогда должно хватать...на хх то 3 бара должно быть если не ошибаюсь(от мотора зависит)...а вот в движении может и не хватать...мульт какой на машине?...
    СПБ
    На ХХ не смотрели,т.к. нет тройника.Только стартером крутили.Манометр врезали в шланг,подающий на рампу.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    а заводится плохо потому что клапан не держит в насосе, оно должно медленноо падать...в итоге должно остаться 2 бара.
    СПБ
    Может быть завтра будет тройник,чтобы посмотреть на заведенной машине.
    А этот клапан не ремонтопригоден,если я не ошибаюсь?
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    все правильно-внутри насоса стоит. заодно гляньте РДТ-может сеточку там почистить заодно.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    насос меняйте и будет счастье...больше про...мучаетесь чем он стоит...машина чай не новая, и все симптомы налицо...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 10:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 16:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 22:26
  4. Давление топлива........?
    от bandit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 10:38
  5. Прыгают обороты при включенном кондее !! ??
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 20:29
