    Golf Аватар для AZaZeLLo
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    По умолчанию Проблема с ГУРом.
    Добрый день.
    Утром появилась проблема с гидроусилителем руля.
    Завел утром автомобиль, прошелся и поехал на работу. Выезжая со двора заметил что не работает гур. Причем не работает никак (ни на холостых, ни при повышении оборотов) подумал что могло оборвать ремень, открыл капот - все на месте. Открыл бачок и удивился, жидкость стоит на месте и никуда не движется (как вода в стакане). Делать нечего, надо ехать. По пути надо было заехать на заправку, уже приготовился тягать руль и о чудо гур работает. Остановился, работает на всех оборотах (холостых и рабочих). Жидкость начала циркулировать в бачке.
    После работы все повторилось.
    Сейчас после 3х часов проблема снова есть. Стою на холостых и руль не крутиться. Прогазовал до 5000оборотов
    Руль начал на этих оборотах поворачиваться. Скинул на холостые опять не поворачивается. Проехал 3 км. И опять чудо - стоя на холостых оборотах опять все норм.
    В чем проблема? Даже мыслей нет у меня((
    VW Passat b5. 2001г, AWT.
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    ну почему ведь ты проверил
    а почему стоит??? насос снимать\разбирать смотреть
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Была такая проблема , это клапан в насосе заедает. У меня была на новом насосе такая проблема, потом вроде норм стало.
    Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    Всем спасибо за помощь.
    Насос умер окончательно. Буду менять
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    как то быстро за 3 часа умер.
    а звук он нормальный издавал, жидкость давно меняли, может действительно клапан мозги клепать, как вариант очень хорошо по газовать тыщь до 6 и одновременно крутить рулём, может помочь.
  1. Проблема с ГУРом
    от Pavlonti в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 11:19
  2. Проблема с ГУРом
    от stasdan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 21:20
  3. Проблема с ГУРОМ
    от viv1809 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 00:10
  4. проблема с гуром
    от kardan66 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 21:20
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
