    По умолчанию подтеки в районе пыльника рейки
    Приветсвую ,подскажите меняли на станции месяц назад тягу рулевую правую,
    И заметил как начала уходить жидкость гур.
    Снимал колесо и заметил подтеки жидкости в пылиник,до этого не было проблем никаких вообще,получается на станции разбили,
    Возможно ли при замене правой тяги ,разбить рулевую рейку ,?
    И имееноо сальник ?
    Passat B5 variant 1998 1.9 TDI 66 kw AHU
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    Наверное нет. При езде и без того сильная вибрация.Но есть маленькая вероятность того, что пыльник тебе пробили или накидали грязи на вал. От старости сальник в момент может порваться. Смотри еще каррозию на валу рейки.
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    нет нельзя. это года подходят.
    у меня текла сильно. и снял не переборку(в гидромастер) сказали разбит вал. пришлось покупать новую рейку(с магазина).
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    SASHABELARUS, как я тебе не завидую!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Плананировал поездить на доливе жидкости,но увидел уже подтеки с двух сторон ,даже когда на доливе уровень в норме руль подклинивает при езде,но стуков ни каких не обнаружено.
    Скорей всего приходит конец,посмотреть еще мб завести на реставрацию.
  1. Масло в районе пыльника шруса. Откуда?
    от Kirill33 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 08:14
  2. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  3. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 22:31
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
