    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    Thend, ориентируйся на АЕВ:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157002
    Z-образный патрубок развалился?
    Цитата Сообщение от Thend Посмотреть сообщение
    компрессор подключаю
    компрессор шумит... дуй с запаски, не более 1 атм.
    Электросталь.
    патрубок не развалился, пока пошла только трещина.
    пока мотор был горячий, дулось и ртом хорошо, когда остыл, уже не продувалось. Ну да ладно, место утечки нашел, исправлю и тогда запаской проверю.
    VW GOLF 3, 3D, ABS 90HP. Продал. VW GOLF 3 Variant, AFN 110HP. Продается. VW PASSAT B5 Varian, ANB 150HP. Использую.
    Электросталь.
    Подскажите. И запаску подключаю и насос, не слышно гдесчет, просто в холостую куда то воздух уходит. Может не так делаю ? Снял пвтрубок с воздушного филтира, засункл туда топливный фильтр и подаю воздух.
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    Thend, да вроде как все правильно... попробуй без ВКГ - грибок сними, трубку заткни пробкой от шампанского или еще чем... потом отдельно опрессуй ВКГ
    тема про опрессовку здесь:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=78507&page=46
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Thend, Как вариант - опрессовка дымом. Будет видно где выходит.
    Электросталь.
    Заткнул трубку вкг. Давление держится нормально, возможно показалось, но через секунд 30 после подачи давления начало то ли булькать, то ли капать, наверное показалось.
    Буду искать утечку в вкг. Такой вопрос, как глубоко должен патрубок пластмасмоаый вкг заходить в блок? Я давил до шелчка, потом одел стопорное кольцо. Но уплотнительное кольцо видно, так и должно быть?
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    Thend, а "гнездо" хорошо почистил?
    да там и нету "щелчка", нижние края патрубка-то (Z-образного) гладкие... и кольцо закрывается ободком на патрубке.
    Электросталь.
    Скорее всего в этом дело. Потому что у меня выступает уплотнительное кольцо и ободок. Показалось что ободок большего диаметра чем посадочное место. Что то много кажется в последнее время.
    Теперь из за ошибки дмрв еще и дз адаптировать не могу.
    Электросталь.
    Патрубок защелкнул скобой. Делаю опрессовку. Пока возился, сломал направляющ щупа, от туда воздух и сечет. Ну да ладно, заткнул пробкой, вроде все герметично. Завожу, ошибки все равно лезут по дмрв. Снял трубку с байпаса, дую-не пускает воздух , всасы...создаю разряжение, ничего не создается.. из за убитого байпаса тоже может быть проблема с дмрв?
    Пускаю 1атм. Все тихо, давление держится. Ошибки лезут. Значит теперь можно пробовать новый датчик ставить?
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    ога.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Электросталь.
    Тут напишу..темы поискал, но не нашел. Касательно байпаса, его достать можно только сняв морду? Что то не понял как к нему подобраться.
    Lupo Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 24
    Добрый день. Морду не обязательно снимать, снизу с ямы доступ хороший, если снять защиту. А на механике, кстати, при отказе ДМРВ сразу загорается АБС и ЕСП и адаптировать ДЗ невозможно. Сам через это проходил. Разъём с ДМРВ снимал? Попробуй снять и опять поставить, возможно пропадание контакта. Если не поможет, то только замена, ну ещё проводку к датчику прозвонить. У меня банально "спецы" разъём на ДМРВ наоборот одели, причём он защёлкнулся - вот тогда все эти приколы с АБС и ДЗ и появились. Пытались на ДМРВ развести, я его даже купил. Потом стал сам разбираться и нашёл прикол. ДМРВ оставил родной, а к "спецам" больше ни ногой, всё сам
  13. #33
    Электросталь.
    Поставил дмрв от б+, ошибки не вылетают. Поеду новый датчик покупать.
  14. #34
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Только выбирай хорошо чтоб два раза не покупать...Либо оригинал...либо...бош...либо снова на бабло попадеш
  15. #35
    Электросталь.
    Товарищи. Есть вопрос. Купил китайский дмрв, ошибки убрались, но машина плохо едет ( не, ну это понятно). Так вот разобрал свой старый датчик(F 00C 262 040), и заметил что на нем не хватает диода( или что это) как на фото. Нашел, называется терморезистор..Найти бы его характеристики. Вот похож http://www.p-wholesale.com/cn-pro/5/...tc-263866.html только хз, то или нет.
    Так вот вопрос, кто нибудь знает параметры этого диода, дабы его поставить и проверить на работоспособность. Был бы благодарен, если кто нибудь снял показания с данного терморезистора, и скинул мне, а лучше отдал его ( с нерабочего дмрв)
    И кто умный, может сказать какой мне нужен терморезистор исходя из графиков на фото?
    фото взял от сюда
    http://www.drive2.ru/l/1220917/
  16. #36
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    А не возникло мысли, что эта хрень на штатном ДМРВ для 1,8Т не нужна и быть её не должно, ибо датчик температуры впускаемого воздуха стоит отдельно в коллекторе?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  17. #37
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Thend, поставь тот ДМРВ, что должен стоять и не забивай мозг себе и остальным!
  1. Снова про ДМРВ
    от V6 4motion BBG в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 18:04
  2. и снова он (ДМРВ )
    от c00l3r в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 23:04
  3. И снова про ДМРВ - нужны советы.
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 13:09
  4. и снова вопрос про ДМРВ...
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 10:41
  5. И снова ДМРВ
    от Lues в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 15:55
