    Электросталь.
    По умолчанию и снова дмрв.
    Есть несколько вопросов по дмрв.
    Все было хорошо, никаких ошибок и т.д. потом на прямом участке дороге дал резко газу на первой передаче, когда обороты дошли примерно до 6 тыс, резкий спад мощности и загорелись лампочки абс и есп. Ошибка по ваг кому низкий сигнал расходомера г70. МожноНа заглушенную ошибки скидываю, лампы гаснут, завожу опять появляются.
    Отсюда вопросы, как долго можно ездить без дмрв, можно ли поставить обманку диод ( как на турбодизеле афн)
    Скоро поеду запишу логи 003 группы.
    VW GOLF 3, 3D, ABS 90HP. Продал. VW GOLF 3 Variant, AFN 110HP. Продается. VW PASSAT B5 Varian, ANB 150HP. Использую.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    в завимости от коробки...посколько в подписи не указано - то и ответа не будет
    предполагается долгая эксплуатация турбомотора без одного из важнейших для него датчика ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Электросталь.
    Коробка механка.
    Непонятно, почему датчик накрылся после резкого старта. .
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Продается.
    ДМРВ и АБС не связаны, имхо надо искать общую для них причину или совпало
    APT, 1,8 универсал
    Электросталь.
    Блок абс пишет что не правильные данные с блока двигателя идут. Смотрим блок двигателя, ошибка расходомера, низкое напряжение, г70. Убираем ошибку из блока двигателя, убирается ошибка и из блока абс.
    Записал логи 003/114/115 и 003/020/031 в группе 032 нули. Вечером в расшифровку логов выложу.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Продается.
    речь вроде как о ANB...
    вот как раз на ANB, как ни странно, есть именно такая взаимосвязь...
    Коробка механка.
    некоторое время можно ездить без дмрв, состав смеси будет немного кривой (расход будет выше) - но в целом криминала не будет...
    возможно это просто совпадение. я бы ещё проверил байпасный клапан в таком случае.
    ошибка по дмрв (низкий уровень сигнала) может провоцироваться большим подсосом после дмрв (при резком газе мог слететь как-то из воздушных патрубков турботракта). логи для оценки работы дмрв нужно снимать только после опресовки и гарантированного отсутствия дыр. (в противном случае - можно купить новый дмрв и не решить проблемы ;))
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Электросталь.
    А как можно достать шланг от байпаса что бы вакуум проверит??
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    я вот купил новый дрмв но ещё не ставил хотя ошибок по нему не было
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    Thend, лезть под коллектор и сдергивать с n249-го...
    енот, Леш, привет ... первые логи у Thend были нормальные (хоть и не совсем корректно снятые): чуть недодув/чуть богатая смесь на ХХ.
    Была дана рекомендация: опрессовка/замер давления топлива/форсунки, ДТОЖ...,
    как я понял ничего не делалось
    ...потом полез вверх мульт.
    ...потом эта тема
    в группе 032 нули
    ты ж ошибки сбрасывал
    Электросталь.
    Ошибки скинул, потом покатался с пол часа, записал все логи и потом смотрел 032 группу
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Ну может ему уже пришло время. Они же не вечные.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    ...потом эта тема
    привет дядь Сереж предыстория понятна...
    автор, делай опресовку и если дыр нет - стоит посмотреть в сторону покупки нового дмрв (благо - на твой можно купить отдельно датчик без корпуса...сэкономив тем самым половину стоиомости).
    ценная информация для решения вопроса темы. без обид, но лучше в таком случае ничего не писать (об этом же написано в правилах форума...).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Электросталь.
    ценники я уже посмотрел на дмрв без трубы. Тогда еще вопрос, на драйве2 читал что люди покупают себе дмрв от дизеля за совсем не дорого и ставят на бензинки. Так можно?
    или же впринципе можно и вот такую каку взять 61-06010-SX, вопрос только в том, сколько проработает?
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Так можно?
    конечно можно. ещё пожно поставить дмрв от ваза 10-ки, или ещё какой-нибудь который подойдет по распиновке и размеру. вопрос заключается в том какие цели приследовать - купить подешевле или купить правильно.
    надеюсь это риторический вопрос.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Электросталь.
    пойду опрессовку во дворе делать.
    давление не держится. Дую в шланг ртом)) воздух идет свободно и сифонит вот тут. что это такое?
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    ...так будешь до утра опресовку делать и не сделаешь.
    на фотографии вакуумная трубка РДТ (из коллектора). должна быть герметична.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Электросталь.
    а чего 1 атм не накачаю?))) да дело вв том что компрессор подключаю, а он вообще давление не нагнетает и плюс не слышно где сифонит, вот и дую.
    сифонит в районе этого грибка ( на фото) а где именно понять не могу.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Там рядом эжекционный насос. + патрубок ВКГ от блидера к эжекционному насосу.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    манометр подключи и проверь ;) потом расскажешь
    под регулятором идут трубки системы ВКГ, если это чем то поможет в поиске дыры.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Электросталь.
    путем подкладывания бумажек, нашел от куда дует. Под коллектором, пластиковая труба(вроде как патрубок вгк), с радиусом примерно 7 мм, так вот она разошлась по шву, в масле и от туда поток воздуха поднимает листок. Сейчас по етке ищу что это такое.
    Вообщем надо искать отчет о чистке вкг на anb пока что только это http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-103053.html фоток нет..... За ссылочку буду признателен.
  1. Снова про ДМРВ
    от V6 4motion BBG в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 18:04
  2. и снова он (ДМРВ )
    от c00l3r в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 23:04
  3. И снова про ДМРВ - нужны советы.
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 13:09
  4. и снова вопрос про ДМРВ...
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 10:41
  5. И снова ДМРВ
    от Lues в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 15:55
