    г. Выборг, (Питер, если сильно надо)
    По умолчанию неисправность системы охлождения (венитлятор кондиционера)
    Доброго времени суток формучане!
    Владею машиной больше трёх лет. Вот делема, я думал этот вентилятор вообще не работает, что указан цифрой 2. Весь в грязи, не крутился. У меня с покупки ещё сломан кондей. Думал раз кондей не рабоатет, то и он тоже. А нет, закрутился гадина. 3 года не крутился, а тут нате. Вентилятор должен этот быть как вспомогательный. Если вискомуфта не справляется. Либо когда пользуешься кондеем соответственно. Но он теперь крутится всегда!!! только включаешь зажигание, и он крутится. Так вот уже месяц. Ни с того, ни с сего, взял и закрутился. Я конечно обрадовался, что он работает в принципе, но не обрадовался, что он работает неправильно. Поэтому отключил разъём питания, что под цифрой 1.
    Так вот господа. Что делать?
    Менять датчик на радиаторе? знаю, что где то внизу стоит. Указал на изображении примерно. Название: вентилятор.jpg
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    да меняй датчик ты его уже указал,прям на него...из него 3 провода идут. у тебя на фото почему то 2..белых.
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    odik,Может рэле залипло!посмотри его впервую очередь!оно под рулём,должно быть на самой ближней к мотору колодке!
    звонил в магазин, сказали 4х видов эти датчики. и с 2мя и 3мя контактами.
    спасибо мужики! будем смотреть реле. если нет, то датчик менять.
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Была такая ситуация. Поменяли реле и
    Желаю удачи!
    ребят, полез реле смотреть. есть схемка какая нибудь? какое именно реле? подскажите пожалуйста.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    1-ое z8
    http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw..._id2-2768.html
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    короче господа, не хочется показаться идиотом, но не могу его найти. за предами смотрел (с левой стороны) ничего похожего нет, справа крышку снимал (с пассажирской стороны).
    тыкните пальцем. надо исправить до начала тепла, жары, пробок.
    заранее благодарю
    Последний раз редактировалось odik; 12.04.2014 в 11:56.
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 31
    ссылки ж дали тебе
    нижнюю часть панели под рулем откручиваешь и там всё будет видно.
    открутил нижнюю часть панели. там Z8. реле на нём нет. под цифрой 1 которое должно быть.
    вот реле сверху. реле снизу. общее фото. это всё, что есть под рулём. преды все в порядке. Название: Hysy811__OQ.jpg
Размер: 132.7 КбНазвание: -TCHRZZHpwE.jpg
Размер: 175.0 КбНазвание: VweGYecLfpo.jpg
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    отметил где z8 искать...просто не там смотрите
    я конечно обязательно ещё раз посмотрю, но именно где вы отметили, за этой косой проводов, там пустое место. рукой там провоодил, ничего не нащупал в месте котрое должно быть под №1 на блоке Z8.
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Коротче должно быть на самой ближней колодке к двигу....А вообще самый простой вариант это включаешь зажигание-у тебя вент крутится и дёргай-вставляй обратно все рэле по порядку пока вент не отключится,как отключился-ОНО!!!!!!!! там колодки эти идиотские!!!!я с книгой заи....лся искать его.....
    кстати рэле советую русское подобрать там простой..... просто ваговские стоят неадекватно....
    Отправлено: 31
    http://passat-b5.ru/attachment.php?a...9&d=1397581950
    а можно спросить тоже,оранжевая 40- ка перегорела из за чего??
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Анжи, может из-за коротыша, что логично! Может вентилятор заклинило!
    Отправлено: 31
    кидал напрямую,крутит
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    возможно где-то провод протерло и коротнуло на массу попробуй прозвонить разьем предохранителя на массу, прежде чем новый пихать .
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
  1. Промывка системы кондиционера
    от Dinosaurus в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 12:13
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 21:41
  3. фланец системы охлождения
    от dima033 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 00:50
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 20:18
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 08:19
