    По умолчанию перегревается Акпп
    всю зиму проездил горя не знал. стало тепло коробка начала дёргать. Пока машина холодная всё нормально стоит подольше поездить начинаются пинки особенно на светофорах. есть в АКПП масляный радиатор или нет и если есть где его искать
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Уровень масла смотреть. Температуру смотрели в ваг-коме?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    радитор общий на двигатель и на акпп.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    С чего вы взяли что у вас перегрев?...температуру Ваг комом посмотреть...на светофоре пинаться врятли может...может быть догоняюший удар при торможении...тогда похоже на скорую кончину гидротрансформатора...удар при включении D- проверить ДМРВ и уровень масла...думаю вам следует искать не радиатор, а уровень масла или вменяемую контору по ремонту АКПП...радиатор полезней мыть чем искать...
    Нет. пинок происходит в положении D при наборе скорости(когда отпускаешь тормоз и нажимаешь газ я так понял при переключении с 1 на 2. А почему перегрев, потому что на холодную пинков нет,(зимой вообще проблем не было) чем дольше ездишь тем чащ пинается. ВАГом померю напишу. Сколько должно быть в норме?
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    dimit001, ты знаешь.... по опыту эксплуатации автопогрузчиков с гидротрансформаторными акпп - читай что написал FLYTs,
    если при нагреве ухудшается работа акпп - виновник в ряде случаев именно ГТ, и нагрев масла, как таковой, не есть причина пинаний коробки.
    можно конечно побаловаться сменой вязкости масла АКПП и заменой фильтра.... для начала, чтоб уж слишком сильно не расстраиваться
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    смену вязкости не стоит делать. Там масло специальное (своё), с остальным можно не угадать.
    Температура:
    - масло жиже, возможно проявляется сильней поломка АКПП (трещина барабана и т.д.).
    - датчик температуры окруж. воздуха, датчик температуры ОЖ , ДМРВ.
    ошибок нет?
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    при нормально работающей кпп - да, тут дело уже иное
    WVWZZZ3BZXP079831
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 09:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
