    Lupo Аватар для Бородач
    Новосиб
    По умолчанию горит лампа давления масла. давление норм.
    Ребят поможите, сил моих больше нет Загорается красная масленка, от 1500 и выше, не тухнет пока не заглушишь и снова не заведешь. Давление масла в норме, датчик заменил, на датчик идет 12в(при вклеченном зажигании) Куда копать??
    Последний раз редактировалось енот; 08.04.2014 в 22:15.
    B5+, 01 г., 1.8Т AWM, автомат, кожа, люк..
    Polo Аватар для tommy1989
    посмотри в сторону забитой сетки маслоприемника насоса...у самого подобное было,пока не прочистили
    WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16
    Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося
    Новосиб
    Дык а смысл, если давление в норме??
    Кстати по цифрам на холостых 1,4 2000-3,5 3000-4
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    температура масла какая...?
    делался замер давления в момент индикации красной масленки ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Новосиб
    100-110 точно не помню, делалось после 20 минутного отжига
    А это как понять? У меня ж она не тухнет практически
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    А это как понять?
    ну так как и написано - на приборке красная масленка, на манометре цифра. датчик давления нормально замкнутый, проводка напрямую в приборку. соответственно - круг поиска достаточно ограничен манометр точно исправный...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Масло давно катаешь? Последний раз покупал в том же месте? Какой фильтр стоит?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Новосиб
    Провод от датчика идет напрямую а приборку?? Манометра было два один со шкалой до 35 , второй до 6, так что думаю с этим все нормально.. Мож датчик брак попался? Его никак не проверить?
    Масло близится к замене, Ликви моли 5W 40, фильтр оригинал
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да. система такая же как на лампу генератора - аналоговая цепь на замыкание/размыкание.
    может быть...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Последний раз покупал ликви 5в40 в юлмарт! Переходил с 5в50! Кое-как доездил 2 т.км.! Начал ловить масленку при полном прогреве масла! Также вместе с его сменой решил попробовать фильтр мале! Недавно залил свежее, купил уже в автодоке! Фильтр взял попробовать бош!
    Пока все гуд!
    Прими к сведению!
    Новосиб
    Прими к сведению!
    Ок, спс, попробую поменять, просто она у меня горит постоянно, как будто просто фишка снята, а у тебя лишь временами как я понял было, при прогреве
    Все гораздо проще, а я думал в эбу идет
    И тогда, как я понимаю если исключить механику, то кроме датчика и проводки ломаться нечему?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Почему тогда при заведеном двс и снятом проводе с датчика горит масленка, цепь то разомкнута, А датчик без давления замкнут. Может все таки датчик работает на изменение сопротивления?
    Какое давление у пациента по манометру.
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Бородач, чет я не пойму, а что простым тестером датчик не судьба было проверить? прежде чем давление мерять, на крайняк простую лампочку на него повесить и протестить чего он там замыкает размыкает
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
    Новосиб
    Как???
    Королев
    Меняй главный клапан маслянной магистрали.Стоит в корпусе кронштейна маслянного фильтра.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    хммм...если разъем снят (или нет замыкания контактной пластины в датчике в силу отсутствия давления) - то масленка будет гореть на оборотах выше 1700. если цепь замкнута (одет разъем и давление замыкает контактную пластину в датчике) - то масленки нет. или я тебя не правильно понял...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Бородач, вот ссыла там хорошо обьяснили че к чему, все просто как апельсин
    avto-master.info/ustrojstvo-i-printsip-dejstviya/18-proverka-datchika-davleniya-masla.html
    Новосиб
    Спс, уже читаю
    А каким образом он влияет на давление?
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Бородач, проверка тестером: ставим сопротивление и при выключенном двигателе, тыкаем один щуп на клемму датчика второй щуп на двигатель или на любое место где есть масса, должно показывать сопротивление, т.е датчик замкнут на массу, при заведенном двигателе и достатичном давлении и исправном датчике сопротивление пропадет датчик размыкается .
    проверка лампочкой это если тестера нет: подключаем к любой 12 вольтовой лампочке 2 провода, лучше чтоб в авто был такой пробник на всякий случай ))), так вот одну клему лампочки вешаем на плюс аккума, а вторую клему на клемму датчика давления, соответственно при заглушенном двигателе лампа будет гореть (вернее должна гореть, а при заведенном должна потухнуть, вот и уся наука
    Новосиб
    вот и уся наука
    Буду пробывать
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 17:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 18:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 09:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 17:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
