    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Печаль Как сбросить Crash-data в блоке подушек
    А/М попала в аварию - стрельнули подушки передние и сработали ремни.
    ремни подушки поменяны, но в блоке подушек ошибки - записана краш дата и слишком высокое сопротивление ремней и подушек.
    имеютсся Vag-com -им как я понял из поиска ничего не переписать и не стереть, и на работе есть launch x341 IV pro котором даже на работе толком не умеют пользоваться.
    может кто расскажет что куда нажать и как перешить блок. или хотябы какой нужен девайс и софт для этого (может у кого найду в городе)
    номер блока управления 1C0909605A 02A если это имеет значение.
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Nash Посмотреть сообщение
    что куда нажать
    просто "нажать" получится только если использовать спец приборы (типа такого http://www.launch.kz/en/catalog/diag...irbag-resetter) для стирания крэш даты, их стоимость значительно выше стоимости б/у исправного блока srs. если искать того кто имеет эти приборы - то стоимость процедуры будет незначительно меньше чем, опять же, б/у блок srs. полную работоспособность такого блока после процедуры "очистки" гарантировать никто не сможет (это к вопросу безопасности...).
    если самостоятельно - список программ найдешь в поиске https://www.google.com/search?sitese...2Fpassat-b5.ru , потребуется адаптер на COM порт и чистый дамп на блок с этим номером (либо знания по корректировке дампа твоего блока...).
    имхо - лучше рассмотреть покупку б/у "чистого" блока...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    покупку рассматриваю - но на разборках блоки без "кода цвета" и без винов чтобы проверить этот код цвета....есть одна машина с вином, но по комплектации тоже что и у меня, только другой код цвета - и машины моя 2000 год, а машина-донор 2001, хотя по ЕТКА в примечании одинаковая комплектация....
    в том то и дело нет чистого дампа - хочу получить знания тут)
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    ломаный vag k-comander в помощь.
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Можешь по подробнее рассказать?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    есть такая прога ломанная, там есть читание дампов и читанае пинов...там же можно сделать фуллресет блоков.
    работает с обычным китайским шнурком по к-line
    краш дату тоже скидывает и пробег может менять.....но ее здесь не будет!!!
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Vag-com не пойдет для этой цели если вдруг она у меня появится??))
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    нет...
    так же стоит принимать во внимание то что любой ломанный софт, в случае если он некорректно прочитает дамп, при перезаливке может превратить блок в кирпич.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    нет...
    Все правильно Алексей!!Так оно и есть...тем более кит. шнурок.
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    так то оно так - но что кирпич с crash-dat'ой что кирпич полученный при перезаливке - одно и тоже, только во втором случае есть шанс все таки не получить кирпича)Сегодня на вечерок возьму у диагностов с работы лаунч и диллерские сканы ссанйонг да киа - читал что как то из под ДОС можно считать дамп - потом его изменить и залить обратно, кто знает этот способ? пока написал человечку у которого в теме получилось это сделать - посмотрим что ответит
    Шахты
    Получено: 25
    Если есть чем дамп слить-залить, присылай свой, попробую поправить.
    Процессор будит иметь маркировку 68НС908..32
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    где ж ты раньше был когда я со свой приборкой встрял??? ...я так и ее и не победил.
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    шнурком Vag-comander стирал крэш в подушках, менял ради интереса пробег перезаливкой дампа. Всё ок, если не спешить и сохраняться.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    поищу шнурок такой - может у нас в городе есть у кого.) спасибо
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Нашел в городе одного человечка который програмкой почистил мне блок аир-баг.
    после чистки зашли через vag-com в блок аир-баг и вот что увидели в ошибках:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 6Q0 909 605 A
    Компонент и/или версия: 02 AIRBAG VW5 0003
    Кодирование: 12338
    Код Сервиса: WSC 01317
    9 Найдены неисправности:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    00595 - Сохранены данные об ударе
    35-00 - -
    01214 - Сохранены данные об ударе для натяжителей ремней безопасности
    35-00 - -
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
    00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
    00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    в принципе это было и без чистки блока. Далее после нажатия очистить ошибки произошло следущее:
    Кодирование: 12338
    5 Найдены неисправности:
    Информация о дате удалена - но остальные ошибки остались.
    Ремень водителя я не менял пока - он вытягивался. а вот пассажира ремень не вытягивался и я его снял вообще. но подушки поменял на купленные с разборке-сказали живые.
    Если выключить зажигание и проверить блок снова то будет 9 ошибок - стираешь остается 5.... как быть дальше?
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    По ощущениям - чистили металлической щеткой, не иначе! Блин, блок стоит полтора рубля, нафиг городить?
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Где это блок стоит 1,5 рубля ? с радостью бы купил и не парился - на разборках блоки есть только без кода цвета - и не вин авто с которого блок снят ни код цвета не выяснить....зачем такой кот в мешке?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Согласен, с ценой уважаемый SerGoD ​немного обманул. 660 рублей он на разборке стоит.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    и ты всех обманул 420 рэ он стоит...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    мне на разборке вообще даром отдали
  1. Crash Data в блоке Airbag
    от Timoon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 08:56
  2. Всем профи в голф 4!!! Помогите как сбросить oil servis!!!
    от Urgen в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 03.11.2008, 19:16
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 08:28
  4. А как считать крэш дату???? crash data
    от Brando в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 21:13
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 10:59
