    Lupo Аватар для Key.Dach
    Россия, Кострома
    Отправлено: 25
    По умолчанию периодически не заводится/глохнет
    Всем привет. Где то месяца 3 маюсь с такой проблемой: часто не заводится, либо глохнет через секунд 10-20 после того как завел (если завелась с первого раза). Но стоит открыть и потом захлопнуть капот и сразу заводится и едет без всяких проблем. Заказал шнурок в китае, прогнал автоскан в ваг коме, получил такие результаты:
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 906 018 CL
    Component: 1.8L R4/5VT G 0001
    Coding: 16501
    Shop #: WSC 00028
    WVWPD63B81P101802 VWZ7Z0Y3176836
    2 Faults Found:
    16839 - EVAP System: Large Leak Detected
    P0455 - 35-00 - -
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 1000
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 614 111
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Coding: 00022
    Shop #: WSC 00028
    No fault code found.
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 920 925 B
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Coding: 07135
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-00 - Open or Short to B+
    01314 - Engine Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 959 799 C
    Component: 08 Komfortgerat HLO 0001
    Coding: 00258
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    80-00 - Single-Wire Operation
    End -------------------------------------------------------
    пожалуйста помогите советом, сам грешу на нештатную сигнализацию (ms stalker 600).
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от imported_Key.Dach Посмотреть сообщение
    помогите советом
    обрати внимание на ошибки по 17 адресу - судя по всему, из-за нарушения контактов отключается временами приборка и имммо - как следствие остановка движки.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Россия, Кострома
    Отправлено: 25
    из за каких контактов и где их искать? =)
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    проверь салонный Щит...часто там контакты зеленеют...на стойке возле правой ноги переднего пассажира...надо пластик снять...у меня там проблема была...могла запросто заглохнуть...когда разобрал пошевелил еще много косяков вылезло...у меня случай запушен был, по этому перекрутил все напрямую (второй год катаюсь без глюков)...не утверждаю, что 100% твой случай, но проверить не долго...удачи...!!!!тока когда будеш там копаться клему скинь, там и ПОДУШЕК провода есть как бы не БАХНУЛО...удачи
    Россия, Кострома
    Отправлено: 25
    вобщем обнаружил что если пошевелить вот этот шнур то все нормально становится(до него можно добратся и капот не открывая). подскажите что это за шнур вообще? поиск по коду не дал ничего.
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    подогрев незамерзайки омывалки.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
  1. не сразу заводится, глохнет
    от Дима Тагил в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 00:27
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 14:19
  3. периодически глохнет движок
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 18:50
  4. Заводится и глохнет.Ехать не возможно
    от seego в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 10:22
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
