    По умолчанию Задний тормазной суппорт
    Ребят сегодня менял диски и колодки задние, и заметил что протекает тормозная жидкость. Текет не очень сильно в месте где, к суппорту прикручивается шланг. То есть, идет шланг на конце у него штуцер такой железный, и там болт и 2 шайбочки железные, так вот все затянуто хорошо. Но подтекает каплями из под шайбы. Что делать? надо покупать шланг со штуцером новый или как? Там токо 2 железные они и если можно моде номер делали. Буду очень благодарен.
    Авто 97год 12.месяц
    http://www.screencapture.ru/uploaded...3/834d5398.jpg
    Вот примерное место, фото не мое, нашел в интернете, Но течет с этого места
    Vw Passat B5 1998г. 1.9 TDI AHU ( 90л.с.)
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Шайбы поменяй. Они не железные, а алюминиевые. Бывает от реагентов их разъедает... Поменяй на медные, затяни и прокачай тормоза.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Йошкар-Ола
    Шайбы медные желательно отжечь (нагреть и в холодную воду) будут мягче алюминиевых.
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    можно даже без воды, просто нагреть и на воздухе остудить.
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Тоесть найти 2 медных шайбы и нагреть в воду или на воздухе остудить и все? ставить и смотреть? Если вдруг течь не устраниться, что в таком случае может быть?
    А еще вопрос, какого размера надо шайбу ? на какой болт не подскажите? не померил =(((
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    ТОк аккуратнее крути штуцер, а то в свое время свернул его. Пришлось на разборе другой покупать... Немного огорчило.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Dzager, 10-ка по-моему, ну максимум 12!
    а вообще, оригинальные (алюминиевые) гораздо лучше обтягиваются! проверено!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Шайбы, если новые, уже отожженые.
    12 или 14 миллиметров шайбы. Открути старые, да померь...
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 28
    Dzager, привет. Почитай тут про шайбы http://passat-b5.ru/showthread.php?t=150987
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Получено: 20
    На прошлой неделе такая же "беда" приключилась. Снял старые,хорошо что нашлись медные такого же размера ,поставил ,пока нормально. По старым шайбам на работе токарь выточил мне алюминиевые ,на всякий случай. Диаметр внутренний 12мм. наружный 19мм. толщина 1.5-2мм.
  1. Задний тормозной суппорт. Ремонт.
    от ALEX94 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 10:26
  2. Куплю задний тормозной суппорт
    от Евгeний в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 13:48
  3. Куплю Задний левый суппорт
    от nonamers в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 06:55
  4. Задний тормозной суппорт.
    от Эдуард П в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 12:14
