    По умолчанию Провернуло ремень на стартере 1.8T AWM.
    Сегодня с утра начал заводить. Завелась, потроила секунду и заглохла. Вторая попытка - клин. Ваг-комом прочекал, ошибка:
    16725 - Датчик положения распредвала (G40): Недостоверный сигнал
    P0341 - 004 - Нет сигнала/связи
    Понял, что дело вряд ли в нем, ладно бы датчик коленвала, а с этой ошибкой как-никак, а заводиться должен.
    Снял кожух ГРМ и увидел это:
    Скажите, сильные ли последствия?
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 159
    Отправлено: 197
    Ой е ей, сочувствую. Разборка покажет. Может только клапанами отделаешься
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Петрозаводск
    Получено: 572
    Отправлено: 93
    Херня... Несколько клапанов поменяешь. Не смертельно.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Клапана только не дешевые...
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    arach, ремень грм
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    А что за ремень и сколько прошёл?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Не знаю, менял прошлый владелец, по его словам перед продажей поменял, значит прошел не больше 25к.
    А вот натяжитель ремня грм по-ходу дела и заклинил, он свистел до этого, а я думал мне некачественный натяжитель ремня генератора попался..
    bounty, только ремень? Думаешь, клапана живы?
    Думаю сделать так. Сниму головку и отвезу в сервис, а пока будут делать почищу геометрию турбины, посмотрю клапаны, особенно N75, помою интеркулер, посмотрю патрубки на предмет дыр и заменю, если таковые имеются. Вопрос в другом:
    Трудно ли будет снимать голову? Можно ли это сделать без спец. приспособлений? У меня есть много разных ключей, головок, торцевых и т.п. любого диаметра.
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Если маховик крутится без проблем-то все в норме(скорее всего). Если есть спец инструмент то гбц снять труда не составит...а зачем ее в сервис к рукожопым мастер вести? Клапана сам сможешь поменять, так же как натяжитель, ремень и т.д.
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
    Ky6uk_py6uk, у меня АКПП.
    Рассухаривателя нет у меня, дома есть, но я в Москве сейчас. Есть знакомый в сервисе, там делают качественно. Так бы и сам поменял.
    Натяжитель, ремень и т.д. сам поменяю.
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Для болтов ГБЦ нужна головка Polydrive.
    Судя по внешнему виду натяжителя и ролика, наврядли ему 25 тыс...
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    я бы опустил этот пункт_)), да и снять гбц задача несравнимо простая по отношению к обратной установке
    Петрозаводск
    Получено: 572
    Отправлено: 93
    О какой геометрии турбины на AWM идет речь?
    Там её нет и не было никогда.
    arach, перед снятием и особенно установкой ГБЦ предварительно изучи матчасть. Как, что и где... В какой последовательности и какие моменты затяжки... Иначе рискуешь попасть на гораздо бОльшие деньги.
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    нельзя верить продаванам обычно при покупки машины первым делом меняется грм
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
    С-Пб
    Отправлено: 13
    arach, причем тут акпп? Ты что на нейтрали не можешь коленвал крутануть? (За шкив)
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Загиб клапанов это точно + снятие/установка ГБЦ с заменой всех сопутствующих расходников.
    Заработался я, наконец дошли руки до машины. В общем, клапан пробил гбц, другой пробил седло - теперь только замена головки.
    Если у кого-то завалялась гбц AWM - пишите, куплю!
    Passat B5+ 1.8T AWM 2002 Tiptronic
    Петрозаводск
    Получено: 572
    Отправлено: 93
    Чего? Кто, чего и куда пробил? Каким образом??
    Polo Аватар для frolovaleksey
    звенигород
    Отправлено: 10
    интересно очень, а фото можно????
    volksvagen passat B5+ 2001г.в. AWM, теперь МКПП-5 chip from kalex
    Петрозаводск
    Получено: 572
    Отправлено: 93
    В моей практике было раз клапан оборвало по сухарям... Он на работающем моторе в цилиндр упал. Поршень пробило, знамо дело, ну и седло покоцало... Но голова вполне ремонтопригодна осталась....
    А тут что? Чем ГБЦ пробило?
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да да очень интересно фото глянуть
  1. Ремень безопасности на AWM
    от diavol в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 11:11
  2. РЕМЕНЬ ГРМ на AWM
    от Павел1980 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 21:07
  3. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 16:38
  4. слетел ремень
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 14:28
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:18
