    Pointer Аватар для unior878
    Россия, Кингисепп
    По умолчанию Трубка под локером.
    Всем добрый день, вечер, утро. Решил поменять правый передний локер (протерся спереди). Снял старый и увидел следующую картину. Под локером "нашел" какую то трубку. Трубка СПЛЮЩЕНА. Если там что то по ней проходит, то очень мало и с трудом.
    Собственно вопрос в следующем: Что это за трубка?
    Важная или нет?
    Возможно ли её поменять?
    Или не париться и забыть.
    Машина в подписи.
    Заранее спасибо за информацию.
    Passat B5+,2003,1.8t 170л/с, америкос, типтроник.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    неверно...
    Последний раз редактировалось енот; 04.04.2014 в 22:23.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Кингисепп
    Посмотрел на яме сегодня, трубка идет куда то до самого бака. Как бы её исправить? Может заменить сплющенную часть резиновым шлангом?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    unior878, извини, ввел тебя в заблуждение не внимательно посмотрев на подпись и фото. эта трубка соединяет клапан (N80) через который идет опустошение адсорбера и сам адсорбер (в нише запасного колеса в твоем случае - http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3894989). смялась она от сильного вакуума (сильное разряжение в этой трубке появляется когда нарушена проходимость адсорбера (наглухо забит)). восстановление этой магистрали не является решением проблемы...нужна проверка проходимости адсорбера и проверка системы вентиляции ББ. после чего можно восстанавливать трубку...
    ошибок никаких нет по системе вентиляции бензобака ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Кингисепп
    unior878, извини, ввел тебя в заблуждение не внимательно посмотрев на подпись и фото. эта трубка соединяет клапан через который идет опустошение адсорбера (N80) и сам адсорбер (в нише запасного колеса в твоем случае). смялась она от сильного вакуума (сильное разряжение в этой трубке появляется когда нарушена проходимость адсорбера (наглухо забит)). восстановление этой магистрали не является решением проблемы...нужна проверка проходимости адсорбера и проверка системы вентиляции ББ. после чего можно восстанавливать трубку...
    Ошибок по вентиляции бака нет и не было. Ошибка периодически появляется одна и та же (не помню её номер), что то насчет вентиляции двигателя. Сегодня опять появилась ошибка, когда с работы ехал. Завтра шнурок подключу. Напишу какая ошибка. Смялась трубка не от вакуума. Предыдущий хозяин (пендос) въехал куда то (я подозреваю что в высокий поребрик) правым передним колесом. Я видел фото своей машины с амер. аукциона, так вот, машина была без бампера, правого переднего колеса и немного замят правый передн. уголок капота. (Сволочи поставили наверно китайский. Зацвела передняя кромка) Прошлым летом, прокладывая кабель для сабвуфера, отодвинул ковер и шумоизоляцию под бардачком. Обнаружил, что железо брызговика (вроде правильно называется брызговик) под шумоизоляцией рихтовали, при чем рихтовала наверно обезьяна. Постучали молотком и все. Кстати, до конца этот брызговик так и не выдавили. Прикинул на глаз, примерно на 5 см ушел брызговик в салон под бардачком (на столько сантиметров не прилегает локер к кузову). В принципе на ходовые качества не влияет Походу от удара колесом и частями подвески и была замята эта трубка. Раньше не видел этого, так как ни разу не снимал локер. Что то я многА букАФ накидал
    Пы.Сы. Кстати была стреляна airbag из правого переднего сиденья. Именно сиденья, а не торпеды. (Видел на фото аукциона.) Интересно почему? Удар вроде не такой уж и сильный был. Или там где то рядом датчик удара находится? Наверно много вопросов задал. Если пошлете меня куда нибудь, я не обижусь
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    меняй трубку... по диаметру в любых автозапчастях найдеш...заодно n80 проверь...у меня awt, когда ловил ошибку по вентиляции, начинал подтупливать...видимо всетаки какая то из систем в аварию встает из за нее...ИМХО...хотя явных симптомов не давала...пробывал просто глушить шланг (n80-двигатель)...машина хуже едет...или так казалось...
    Россия, Кингисепп
    Как его проверить? Просто + - подать? Щелкает или нет...
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Датчики удара боковых подушек стоят на жесткости пола под передними сидениями со стороны ног задних пассажиров... фу... ну и писанина... Стреляет ими блок, который под магнитолой на туннеле прикручен и стреляет он ОБЕ подушки... Потолочную штору тоже...
  1. трубка цилиндра сцепления под замену help
    от VWAlex в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 19:15
  2. Что за трубка впереди, под бампером.
    от Alexey46 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 13:41
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 17:01
  4. кто-нибудь крепил под капот чехол?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:58
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 13:07
