    Да сходил, а вот с замерами непонятки получились с номерами контактов, они точно не были написаны в той статье. Вот только сейчас нашел, как правильно все сделатьНазвание: Clip.jpg
Размер: 44.6 Кб Сейчас быстро поужинаю и пойду уже наверняка мерить!
    Сходил, проверил все указанные пункты. В итоге 2 и 3 контакт - сопротивление 833-834 Ом, между 1 и 2, 1 и 3 замыкания нет.
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Чет у меня на AWT лет 5 назад была ошибка по ДПКВ, но авто заводилось секунд через10 маслания стартером и обороты ХХ были где то 1100, и лампочка какая-то на приборке горела-ща не вспомню. Это к тому что я неделю ездил так пока датчик ждал.
    У меня вообще не заводится!
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Так и я о том : при чем сдесь ДПКВ???? Вбей свою ошибку в поиск и почитай прежде чем заказывать ДПКВ, я почитал прям в первой ссылке много интересного.
    Да эти ошибки ерунда! отложились после того как поменял катушку! Как раз, ехал, затроил движок, остановился, на работающем отсоединил фишку с катушки второго цилиндра - стало хуже, одел, отсоединил с первого - не изменилось. Поменял катушку на первом цилиндре, все стало нормально, поехал дальше. Вот от туда и эти две ошибки!
    Да, и еще, когда стартером кручу обороты на тахометре первые секунд 5 лежат на нуле, потом поднимаются на одно деление. По этому все таки и думаю что может быть все же ДПКВ
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    DeMoN40Rus!, у тебя ВАГ КОМ есть? посмотри обороты двигателя при кручении стартером, при неисправном ДПКВ должен быть 0, и после секунд 15 вращения стартером прописывается ошибка по ДПКВ
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Спасибо! :-) когда подключал действительно 0 показывал, но до 15ти секунд не крутил. Сегодня попробую
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    если не крутить стартером то ноль и будет. нужно посмотреть показания в момент прокрутки мотора (должно быть что-то около 400 об/мин)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Так я смотрел когда крутил стартером!
    Всем спасибо за участие! !! Причина - - бензонасос!
  1. Прошу ЮР помощи. по постановке на учет!! Актуально до 7янв
    от SergeyLab в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 21:32
  2. Прошу Вашей помощи!
    от deesa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 21:39
  3. Срочно прошу помощи. Машина не заводится.
    от viper-snt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 18:29
  4. Ответов: 161
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 21:02
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 21:12
