    Ставрополь
    Счастье Вонь в салоне
    Добрый всем день. Простите наверно за баян. Но прочитав пол интернета не нашел в принципе четкого ответа!!! Суть такова. Что нериальный запах подгоревшего масла в салоне и запах выхлопа!!! История такова: когда меняли МСК при установке на место натяжителя цепи про вернулся один болтик крепления соответственно из под него и стало гнать покапле масла на катализатор вот и вонь!!! Кстате посоветуйте поэалуйста что придумать с болтом? Наверно ремонтные шпильки????Но откуда запах то в салоне выхлопа? Да у меня уже пол года как вырезан катализатор, но запах появился после того как меняли МСК со снятием головки!!! Может ли запах в салоне выхлопом быть изза например некачественной прокладке в выхлопе? Или непоравильной затяжки этих прокладок?
    PS. После перехода на масло кастрол профешенл 0-30 стала машина каптить!!! Не перейти ли мне обратно на 5-30 или лучше на 5-40?
    Спасибо
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    в сторону ВКГсмотри, а масло 5w40
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Ставрополь
    Простите забыл сказать что делал опресовку как в базе знаний. Утечек нет вообще. Давление держит
    За масло спасибо
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 326
    Sizzlean, поддержу
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Sizzlean, поддержу
    в сторону вкг копай
    ну бред.....человек же сказал-опресовка держит-болт провернут!!!!
    автор заляпай дырку холодной сваркой на время...а по возможности высверли и нарежь резьбу.
    масло 0w30 для движка с пробегом-уже жесть.....5w40 это самый минимум...а так с вязкостью повыше надо.....лил мобил 10w60 спец для ато с пробегом выше 150тыс. км....движок шепчет и масло не жрет.
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    в сторону вкг копай
    А может все таки поставить ремонтные шпильки? Что то типо 8 с одной стороны ( что вкручивать в головку) и 6 с другой стороны чтоб затягивать нормально натяжителя?
    плюс к этому дизеление что то сильное стало. Хотя маслонасос прошлогодний оригинал а вот натяжитель неоригинал
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    ты читай самое первое его сообщение! про опресовку он там не писал
    B5_1.8_ADR_97_был
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Не надо ему 10w60 - у него турбина. Для него - 5w40 или 0w40.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    мобил 10w60
    допуск есть но тут никто не ездит на таком масле 0w40 или 5w40
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 46
    ИМХО бред. Читайте http://bmwservice.livejournal.com. Я лью 0w40, пробег далеко за 200, масло не ест. Исправный двигатель вообще не должен масло есть, независимо от пробега.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    на время...а лучше высверли и норм. шлипьку.
    а вы у него про опресовку спросили что-то?
    ну я ему и не советую его лить....просто у меня не турба-вот я о чем.А у него движок уставший скорей всего и с малой вязкостью ест масло.
    типа умную ссылку дали и типа я ее не читал?
    во первых ссыль не правильная....вот правильная http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
    во вторых-на заборе х.. написано,а там дрова лежат. тут есть и те кто лукойл без допуска фв льют и движок работает дольше всех. Для вашего раз 5 откапиталенного конечно не будет есть.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ИМХО бред
    дабы развеять все споры - достаточно будет сделать замер давления масла на "не свежем" моторе на формуле 0w30 и формуле 0w40, а потом и то и другое сравнить с допусками по давлению и между собой.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Ставрополь
    Мужики спасибо за баталию по поводу какое нужно лить масло. Вы мне про запах выхлопа в салоне и дизеление подскажите?у
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    rockmann26, привет...
    сопливит - давление падает -
    устранить проблему, поменять салонный фильтр...
    выхлопная не подсекает?
    Ставрополь
    Выхлопная вроде нет!!!! НО когда мне мастер снимал/ставил головку то один из болтов на выпускного коллектора и турбины не закрутил. Не могла ли просечь прокладка? Потому что я сразу на машине за 2 дня около 1500 км наездил и только тогда обнаружил что болт еле еле наживлен?
    [QUOTE=egorvlz;4755881]Как не советуете? А это что?
    Если 5в40 по вашему самый минимум, то назовите плиз, максимум. Очень интересно посмотреть.[/QUOTE
    У меня всегда было залито 5-30, дыма ни когда не было...
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да все могло быть, и прокладка эта, и в коллекторе выпускном трещина, и все что связано с системой отведения ОГ (включая ВКГ). и самое главное - через монитор это никто не определит...нужно смотреть в живую и искать утечку в системе (либо масло попадающее на разогретые узлы).
    его и не будет - у каждого проблема своя.
    немного отвлеченный от темы вопрос - а что смотивировало перейти на это масло в принципе ? к примеру - на изношеных уплотнительных кольцах картриджа турбины оно может просто попадать на впуск/выпуск в силу своей "текучести".
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Ставрополь
    ну ВКГ отпадает потому что делал опрессовку - ранее уже писал об этом
    немного отвлеченный от темы вопрос - а что смотивировало перейти на это масло в принципе ? к примеру - на изношеных уплотнительных кольцах картриджа турбины оно может просто попадать на впуск/выпуск в силу своей "текучести".[/QUOTE]
    ну поидее более густое масло 5-40, будет уже меньше протекать через уплотнительные кольца турбины?
    У меня была такая беда. Сопливилась пркладка масло попадала на коллектор. Появлялся запах но не всегда.
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    по идее - оно будет держаться на рабочей поверхности/в узлах имеющих износ лучше.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Ставрополь
    Ну то есть по маслу вопрос закрыт!!! Единственное остался вопрос про запах выхлопа в салоне
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 08:08
  2. Запах (вонь) в салоне - особенно летом!
    от ИгорехаROLF в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 14:26
  3. Вонь в салоне,копоть из под фары
    от ваrно в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 11:48
  4. Верхний свет в салоне
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 17:50
  5. Вонь с запахом резины
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:55
