    Кишинёв
    По умолчанию вибрация на определённых оборотах
    Заметил такое: вибрация, дрожь, на оборотах примерно от 1400 до 2000. Чувствуется рулём, при ускорении, после 2000 об пропадает. Не катастрофа, но раньше этого не было. Чем может быть вызвано? машина А4 b6, 1.9 тди AVF. Спасибо.
    Кишинёв
    Вы что, серьёзно? никто ничего не знает?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,620
    Отправлено: 480
    валерка_я, просто никто не хочет открывать страшную военную тайну, что нужно проверять подушки двигателя... колеса на предмет дисбаланса... ну и пользоваться поиском
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    komsernik,
    Подушки - да
    Колеса не в тему (вибрация на одних оборотах)
    А вот маховик запросто.
    В обшем вы правы, поиск рулит.
    , VAG COM
    Кишинёв
    а зачем, ребята, форум? в принципе, для чего? GOOGLE же есть, там и поиск. Колёса да, мимо. Сегодня пробовал на стоячей, вибрирует на тех же оборотах. Да и не вибрация это, так, дрожь в руле. если бы я не знал что она была иначе, не обратил бы внимания,.. а что, дизель, что ты... По поводу маховика... ещё какие симптомы его кончины есть? педаль вроде схватывает в середине, не в самом конце. Или это не то?
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Если моховик то если ему приходит конец то это с начало вибрация потом шум в районе кпп.
    Это к нему не как не относится. Это по сцепления больше. Проверь с начало гидроопоры потом уже копай дальше.
    Цитата Сообщение от Александр П Посмотреть сообщение
    Если моховик то если ему приходит конец то это с начало вибрация потом шум в районе кпп. Это к нему не как не относится. Это по сцепления больше. Проверь с начало гидроопоры потом уже копай дальше.
    Ps/ На ютубе полно видео о кончине маховика
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Получено: 1,620
    Отправлено: 480
    валерка_я, А какой у вас на дизелях? Тоже ведь двухмассовый?
    Насколько знаю, точно диагностировать только снятием - его отклонение относительно частей.
    Но, еще проскакивала инфа, что при троганье рывки/дерганья с вибрацией, при переключении с первой на вторую указывают на умирающий маховик.
    Или движение на первой, на ХХ с рывками.
    Примерно так...
    Получено: 20
    Форум,чтобы обсуждать возникшие вопросы,по различным темам,связанным,в данном случае с фольксвагеном.. И прежде чем задавать вопрос на форуме,на всякий случай введи вопрос в поиске того же GOOGLE,например. И тут два варианта,либо ответ на свой вопрос ты найдёшь в поиске.,либо поиск даст ссылку на тему данного форума,где этот вопрос ранее обсуждался.Таким образом,сколько баянов можно избежать и не мусолить одно и тоже.Вот,как то так.
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Если только в движении а на месте все ок. то возможно проблема в балансировке колес.
    Кишинёв
    Примерно так...
    трогается плавно, разгоняется без рывков. То есть, причина, скорее всего, в ходовой, двиг. такое не выдаст?..
  1. вибрация на 850-900 оборотах AVB мкпп
    от musik61Rus в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.08.2012, 17:42
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 16:03
  3. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 10:46
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 22:46
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:02
