    Москва, ЮАО
    По умолчанию стартер крутит после запуска
    всем привет. при запуске машины, сразу после того как она завелась происходит секундный визг с крехтением из под капота. пытался послушать, показалось, что в районе стартера, но не уверен. визг достаточно громкий, в салоне с закрытым капотом и дверями его очень хорошо слышно. что может быть? происходит при пуске и на горячую и на холодную.
    и еще такой вопрос. на скорости 100+ км/ч начинает завывать ветер через уплотнители передних дверей. уплотнители то у нас не простые, отделанные материалом в цвет салона. может есть какое то решение без замены уплотнителей?
    Passat b5+ 1,8T AWM,МКПП, 2002. Кожа рожа, r19
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b5/johny623/
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Бендикс меняй или можно промыть и смазать VD-40
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Промывать без толку. Тем более если добираться к нему, снимая стартер, то лучше поменять.
    Заодно и щеточный узел махнуть, чтоб за раз обслужить всё и не ползать туда ещё десяток лет...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Как это без толку? мне помнишь промыли, когда сцепление меняли? до сих пор нормуль
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    Так у тебя и не заедало особо.
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Ну зато скрежетало шописец
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    Дверь можно подогнуть вверху.
    Опусти стекло, приоткрой дверь и засунь в районе замка валик из коврика между кузовом и дверью, далее гни руками верхний угол рамки двери без фанатизма. После проделанной процедуры уплотнитель будет прижиматься сильнее и свиста не будет. Проверено
    APT, 1,8 универсал
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 07:47
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 19:13
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 14:13
  4. Стартер крутит вместе с движком
    от maXud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 08:36
  5. EPC горит, но после запуска проходит!
    от PesT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 18:49
