    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Если менять ДТОЖ,то только оригинал и брать у оффицалов,сам обжогся,правда ставил Вахлер хватило на 1.5 года.Потом заглючил,стрелка на приборке прыгала как бешенная.Поставил оригинал.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
    Pointer Аватар для LeMurNet
    Киров
    Отправлено: 38
    Рассуждения в поисках хорошего ДТОЖ ни к чему не привели, оригинал и тот ругают На подходе замена ДТОЖ, товарищи подскажите пожалуйста какой брать?
    Цитата Сообщение от dimit001 Посмотреть сообщение
    Я тоже уже замучился их менять. ...Вот теперь голову ломаю что взять.
    Что в итоге взял и как он в работе?
    B5GP AWT 1.8T 150hp 2002г МКПП [демонтирована СВВ]
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    ставил оригинал вместо оригинала.. с момента установки глючит))) старый выдавал ошибку...потом посмотрел у старого прокладка навернулась и контакты залило...вот думаю старый почистить и попробовать на новую прокладку ставить..
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    МО Климовск
    стал показывать ошибку на ДТОЖ, поменял на Myele (250 р) полет нормальный. Расход меньше 10л/100км
    Брать только оригинал!!!
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    Это лотерея. ..50 на 50. ..подделок куча..ставить надо то что работает
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Брал BERU 2 года полет нормальный, 2 оригинала хватило на 4 и 6 месяца.
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    И в чем данная тема отличается от этой? Рекомендации по производителям Неоригинальных запчастей
    Смысл дублировать?
  1. Спб выбор турбины новая или ремонт
    от sfinx.spb в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 22:33
  2. выбор В6 АКПП или ДСГ
    от +Михалыч в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 20.03.2014, 18:13
  3. Выбор шнура VAG-COM ПОСОВЕТУЙТЕ!!!
    от Rrev в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 16:35
  4. Помогите проверить ДТОЖ VAG-com-ом
    от kya в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 13:40
  5. VAG или не VAG? Вот в чем вопрос.
    от sergl в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 16:37
