    Челябинск
    По умолчанию Ребята помогите разобраться не проворачивается ДВС
    Всем доброго времени суток, начну сначала, вчера ехал по ровной дороге в машине и один и т.д. решил чуть ускориться при перестроении, порезче надавил на педаль газа, последовал сильный удар снизу так что думал все "суши весла" удар списал на АКПП так как у меня коробка переключает иногда с рывками, но все ОК едем дальше двигатель работает без изменений , коробка переключает нормально. Сегодня утром завожусь в обычном режиме, еду на работу все как обычно, машина стоит около офиса около 6 часов очень сыро и дождь, сажусь заводить - завелась на чуть потроила, прогрел , начал трогаться, обороты не развивает при нажатии на педаль газа, опять на Р при нажатии на газ провал и с 2500 оживает, ну прогазовал и заглушил поехал по делам на служебной, через полчаса вернулся, решил завести, ключ поворачиваю а стартер даже не может провернуть ДВС, думал может клемы прослабли и окис, все ОК так и заводил же полчаса назад с полоборота, еще пару раз попробовал, намотал сопли на кулак и погреб на форум.
    Ребят давайте горькую правду, что случилось виноват ли вчерашний удар, может ремень перескочил на зуб и сейчас совсем клапана поджало??
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Че тут скажеш...надо за кв покрутить...тогда ясно станет...а так
    Шахты
    Получено: 25
    greks, не знаю в тему попаду или нет, но недавно столкнулся с проблемой по симптомам твоим один в один, только ауди а6 кузов с4 мотор адр, коробка автомат DMU01n или 01р не помню(но в принципе одно и тоже)так проблемой послужило полный выход из строя АКПП ( развалился полностью гидротрансформатор, заклинило 1 и заднюю передечи, короче наломало там всего ).Сплюну 3 раза, чтоб у тебя подомного не было.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Челябинск
    а тупо стартер не может ведь так заклинить, у него конечно были сбои при -35, но вроде он старается прокрутить, ох как хочется думать что стартер
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Может и стартер и ...............попробуй прокрути руками в перед,назад-че гадать(при выкрученных свечах)
    Touareg Аватар для Шевалье
    Получено: 469
    Отправлено: 248
    А поддон не пробил? Масло в движке есть?
    С уважением, Шевалье. В-5 , АЕВ ,97 г.в.,ручка,немец.
    Челябинск
    масло есть, тоже сначала за щуп схватился, но там выше середины, да и контролька у меня работает.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    Что гадать, пробуй в ручную как то прокручивать взад-перед. Может и бублик рассыпался, может венец стартера.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    тут только на кофейной гуще гадать, разве что. через монитор такие вопросы не диагностируются...
    уточни этот момент. (при повороте ключа нет попыток прокрутки стартера или все же есть какие то попытки хотя бы в виде щелчков...?)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Челябинск
    при повороте ключа слышно что стартер дает нагрузку на маховик и и лампочки притухают, если в морозы были сбои то просто щелки, ни как сейчас, нет щелчков.
    подсказали что может раскрошится флейта какая то и попасть в камеру сгорания, похоже на правду?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    похоже...но ее бы перемолотило только впуть...пробуй прокрутить за кв или аккуратно за рв при выкрученных свечах.
    Челябинск
    Завтра выкручу свечи и прокручу, отпишу что как.
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Удар был...шатун не могло обломить?
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
    Челябинск
    ну если бы шатун обломило, стук появился бы, а так на следующий день нормально хавел.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 23:41
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 10:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 09:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
