    Россия, Омск
    По умолчанию Не прописывается ключ в ИММО
    Всем привет,суть проблемы:
    приехал пассат 1998 г.в. просьба поменять панель.
    старая панель 3В0 919 880
    новая панель 3В0 919 861В
    ключ один.
    сигнашка выкинута, обходчика иммо нет.
    меняю панель , читаю логин, дружу с мозгами, стираю везде ошибки,
    мозги - ошибок нет, панелька - не стираемая ошибка 01179.
    далее Вагком ввожу логин - вроде принимает, но машинка с ключиком не тухнет
    в 21 группе 0 ключей, при прописке одного не сохраняет значение, и соответственно не прописывается ключ
    вот так.
    Да, логин правильный, при вводе вручную на панельке , машина заводится.
    пробовал при напряжении 12,5 и при 13,5 эфекта нет
    пробовал Вагком, лаунч -эффект один и тот же.
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 329
    Можно дамп поправить, нужны дополнительные програмки. Если скинете дампы обоих приборок, могу помочь. Прописывать потом ничего не нужно.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Alexsey Посмотреть сообщение
    суть проблемы
    предположу что речь идет о несовместимости поколений иммо в обоих панелях (транспондеры разных версий треба). дампы есть от обеих...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Омск
    дампы различные, один в другой не пишется, но замечу машина работает с обеими приборками, вопрос почему не вяжутся ключи. Там и там иммо 2.
  1. Не прописывается ключ
    от kubatu в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 23:41
  2. не прописывается ключ(америка)
    от igorjek в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 20:44
  3. Иммо читает ключ через раз...
    от Олег N. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 20:38
  4. Помогите привезать ключ к иммо
    от Гена в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 17:19
  5. Якобы "не подходит" ключ - говорит иммо :(
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.06.2005, 09:25
