    По умолчанию Обнаружен повышенный "ток утечки". Помогите с блоком предохранителей!
    Доброго времени суток форумчанам!
    Предыстория такова... Приобрел автомобиль Пассат Б5 1997 г.в., поездки короткие, вожу ребенка в школу и на курсы. В один из дней обнаружил севший аккумулятор, прикурил, завел, грешил на старый аккум и мороз -15, покатался неделю - та же история, снова завел, проездил еще полторы недели до весенних каникул и вот при -1 за бортом аккумулятор снова сел. Замки дверей не работают (об этом уже посоветовали на форуме, но еще не отремонтировал), машина блокируется, решил купить новый аккумулятор, а старый отправить на обслуживание.
    Купил аккумулятор и к нему клещи на "прикуривание" и вольтметр, ток утечки глянуть на всякий случай. Сделал всё по инструкции, подсоединил прибор, при выключенном зажигании и закрытых дверях потребляет - 480 мА, ставлю на сигналку и ток падает до - 280 мА, сигнализация родная, заводская. Ждал 20 минут, как писали здесь на форуме, никаких изменений и падений нет, так же и остается ток 280 мА, только раз в 5 минут примерно на мгновение происходит падение до 210 мА и снова те же 280, но это только на мгновение, да и вольтметр цифровой, может и чудить немного. Свет в салоне не горит, в багажнике тоже нормально срабатывает выключатель.
    Открыл блок предохранителей, слева со стороны водительской двери, на памятке от фольксвагена не все обозначения интуитивно понятны, попытался кое-что вытащить, но безрезультатно. В общем караул и беда.... если не обнаружу виновника, то и новый аккумулятор не поможет, а то и доведу его до ранней "гибели". Тут, собственно, и вопросы:
    1) Как проверять ток утечки, убирая предохранители по очереди, если с открытой водительской дверью автомобиль, на попытку установки на сигнализацию, никак не реагирует, ни центрозамок, ни показания вольтметра, как-будто и не нажимаю кнопку на ключе (при открытой пассажирской двери на сигналку ставится и центрозамок срабатывает).
    2) Может найдется у кого ссылка на схему предохранителей, кто за, что отвечает? Если не трудно, поделитесь пожалуйста....
    3) А и еще, показания приборов - текущее время и пробег, на приборной панели, постоянно показывают, даже когда ключ из замка зажигания вытаскиваю и когда потом на сигнализацию ставлю, так и должно быть?
    Заранее благодарю за помощь!
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    А что 280 мА это много?
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Защелкни сам язычек замка на открытой двери(вверх его переведи на два щелчка) и ставь на сигналку с ключа.
    Так и должно быть.
    FLYTs Не больше 50-60 мА должен быть. А у меня в пять раз больше - 280 мА. Это почти 0.3 А, посчитаем - 0.3*24 = 7.2 А в сутки, за субботу-воскресенье аккумулятор сядет на 15 А, это точно не нормально.
    Podpal, Спасибо!
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Такой ток утечки найти нереально не разобрав пол машины)) могу подкинуть пару мест для поисков...это скорее всего окись контактов...раздаточный шит проводки на стойке в ногах преднего пассажира цветет очень часто)) с водительской стороны коса БК (блока комфорта) и тп если пол влажный, стоки забиты , на такой ток можно забить если ездить хотя бы раз в неделю))...
    FLYTs, Ну это да, нереально практически. Не уверен, что найду, но поискать нужно ) Лишь бы не оказался виновником БК...
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Ну свой я разобрал и лаком залил (он у меня теперь подводный)
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    1. Учи матчасть, это не ток утечки.
    2. Где это описано производителем автомобиля?
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    а проводка мелочи жизни (вот такой он факенваген) зато не скучно с ним
    TheTERMINATOR, вот так весь кайф человеку сломал, а он то подумал пиво гараж отдых и много секаса)))
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Генератор отсоедини и проверь без него.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    ну вот совсем заглумили человека...
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Alex F.,
    Если сть ошиби по САН шине или по дверям, меньше 200 ма не будет.
    Убереш проблемы - будет около 30 ма.
    , VAG COM
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Podpal, Спасибо!
    Поставь выключатель массы и забей на эти токи... Также мучался лет 5 назад, менял аккумы каждый год, пока добрый старик не подсказал...
    TheTERMINATOR, Знаю, что не ток утечки, но так обозначали проблему здесь на форуме. Цифры 50-60 мА взяты здесь же, на форуме, думаю здесь не все такие дилетанты как я, знающие люди все-так присутствуют )
    fibonathi,
    AWAS, Спасибо!
    Aalleexxhome, Да меня эта "светлая" мысль о выключателе уже посещала пока сегодня мерз...
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Лови - http://www.geely-club.com/handmade/p...i-avtomobilya/ ...а спасибо komsernik
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    У меня большой ток утечки был когда стартер подходил а именно щетки
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    starichok,
    Ragim, Спасибо!
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    starichok,
    Ragim, Спасибо!
    на здоровье...у меня тоже акум разрежается хоть и новый...хотя я не так часто зимой авто юзал...маленькие пробеги по городу возможно не дают зарядку....хотя я сомневаюсь...буду позже тоже искать утечку.
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Была такая проблема , помучился изрядно. Только что не делал , всю машину перебрал. Потом сделал диагностику, увидел ошибку: к.з замок передней левой двери, хотя работало все отлично. Отсоединяю питание и все ток 0,05А , а был кстати 0,2А. Так что попробуй прочитай ошибки, всякое может быть!!!!!!!!!
    Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
    Блок комфорта он виновник,смотри вагкомом какие ошибки.у меня ошибки по дверям как потеплее будет,буду вскрывать:-)
  1. Допустимый ток утечки аккумулятора
    от AlexRU в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 09:57
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 00:19
  3. ТОК УТЕЧКИ
    от narzdrav в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 09:11
  4. Ток утечки 0,3 А. Куда может утекать?
    от imported_litbarski в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 20:51
  5. Ток утечки 230мА - вот ведь...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 23:05
