    Самара
    Отправлено: 96
    По умолчанию Не едет после 180 км.ч
    Добрый день,помогите разобраться... Разгоняется нормально,т.е -1,2... на 3 при максимальных оборотах т.е от 6000 об.начинаются рывки, разгоняется трудно и рывками..и дальше так-же на 4 и 5 передаче... На пятой доходит бодро до 180 ,дальше начинается,рывками разгоняется максимум до 200-205..именно рывками... Ошибки по Ваг ком 17522, 16717 -2 датчик G66 ,ошибки спародические..
    Пассат В5+ 2004г. 1.8т AWT ,ручка,климат.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    ilyas08, 17522 - ЛЗ, g66 - датчик детонации
    Что с давлением топлива?
    Самара
    Отправлено: 96
    komsernik, Давление топлива пока нечем замерить, (в моей глуши негде) на днях замерю... Хотелось бы узнать ,какие могут быть причины.. Да,бензонасос слышно как работает,жужжит .слышно стоя у багажника...Но это уже второй год. И ехала отлично,220 набирала нормально..( по спидометру) Но это не значит,что я постоянный гонщик.. Езжу обычно 110-130... Но иногда.....и редко...
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    ilyas08, VAG-COM, я так понял на руках есть, да?
    Сделай логи (здесь подробнее http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687) Обратить внимание, на ретард (а он будет обязательно), воздух, и что в 031 - 032 группах, да собсно и так ясно, что там бардак будет.
    Родной еще? Все время жужжит? Нехорошо это... как вариант, ищи Krauf 770041W (1200 руб.), говорят хороший.
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    бида, бида... выше 180 не едет машина...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Самара
    Отправлено: 96
    komsernik, Спасибо !!! Ваг ком есть,попробую снять логи... ещё не разобрался полностью...Насос ещё родной стоит,жужжит почти всегда...
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    .Карел., так весна жеж, всем хочется тапку придавить, а оно вона как
    Самара
    Отправлено: 96
    Да не БИДА это...и так хватает,выше уже писал..Но если не едет и есть рывки,значит что-то не так.....Езжу обычно на трассе -110-130, Иногда балуюсь,редко,ну хочется иногда,один и на ровной и прямой дороге( хотя такие участки у нас редкость)....
    Ну да,ещё не старый же
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Давление топлива замеряй.
    Крафт- насосы могучие. Ресурс не известен и не стабилен, но давят до 7 бар в легкую. Даже для турбобензинки- за глаза.
    Где-б ещё дороги такие найти, чтоб 60 хотя-б разогнаться без вреда для подвески...
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    ЛЗ Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико - 17522, Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала- 167717, Похоже что состав смеси выходит за рамки приличия, следствие детонация, а для диагноза данных очень мало
    нужны показания из 32 группы( !! не стирать ошибки)) если аддитив 0 и мульт 0 --лямбда не работает, либо ошибки стерты перед просмотром- надо покататься км 100 и почитать))
    желательно снять логи 216-ой
    нужны показания дмрв на хх
    похоже на слишком бедную смесь причин много от неоригинального дмрв до насоса))
  1. Не едет после отпускания тормоза
    от sargos в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 15:23
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 15:49
  3. Пассат не едет после 110 км/ч
    от toiduveod в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 16:27
  4. AFN не едет после 3000 об/мин
    от diesel auto в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 21:43
  5. Дизель "не едет" после мойки двигателя!
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 16:27
