    г. Новомосковск, Тульская обл.
    Отправлено: 13
    По умолчанию Подскажите по стойкам дверей
    Сорри за возможный баян, но поиск не дал результатов. Хочу снять стойки дверей и оклеить их. Ни на сайте, ни в инете, ни в книжке по ремонту паси инфы не нашел как это сделать. ETKA не помогла.
    Ссылочку или на словах, кто знает - подскажите!...
    P.S Вроде на Drive2 что-то было, но сейчас не могу найти...
    Получено: 20
    Помнится,была на форуме темка. На данных планках у одного пассатовода чёрная краска вспучилась,жучки пошли.Он их снимал и красил.
    Да и я, когда стёкла из задних дверей снимал, планки эти пришлось откручивать. По моему,там не сложно разобраться.
    Отправлено: 13
    А поподробнее???
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    снимаешь хром по стеклу (горизонтальные полоски) стойки прикручены на болты. откручиваешь, снимаешь.. - все
    1.8T 02, AWM
    Отправлено: 13
    "Хром по стеклу" - это уплотнитель? Или ?..
    Получено: 20
    Вот,вот.Болтики под хром. полосками,вытаскиваешь их из пазов. И ещё сбоку резиновый уплотнитель для сеткла вытаскиваешь и там увидишь болтики. Точно не могу сказать. Но там интуитивно всё понятно,сложности нет. Можешь смело приступать к снятию,без чертежей и инструкций.
    Борисоглебск
    Что бы снять, надо вынуть стекло, частично вынуть деталь 11 из рамки двери,может придётся снять деталь 13. Затем под №11 откручиваем 3 самореза и снимаем. Вставлено защелкиванием.
    Получено: 20
    Опускаешь стекло,оно уходит в щель двери.С наружной стороны двери эту щель обрамляет хромовый молдинг,выковыривай его и всё.
    [QUOTE=Wlad3112;4752353]Что бы снять, надо вынуть стекло
    Я наоборот снимал эту хрень,чтобы вынуть стекло.
    Отправлено: 13
    O.K. завтра буду разбирать. Краска действительно вспученная. Подумаю чем обработать, и обтяну пленкой. Под карбон. В своё время прикупил с большим запасом. Хотя пленка под кожу интереснее на мой взгляд.
    Мож пофоткаю - выложу. Спасибо всем!!!
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    преобразователь ржавчины можно APP шный взять. После обработки поверхность покрывается прочным слоем какого-то вещества. Если стекла не тонированы, то лучше всего обклеить глянцевой черной пленкой, чтобы они в паре с стеклами дверей давали зеркальное отражение от переднего стекла до задней форточки. Но на вскус и цвет, как говорится, ......
    Да, забыл что там еще вдоль стойки имеется пару или тройка болтиков-саморезов коротких под резинкой, но резинка снимается очень легко. Стекло необходимости вытаскивать нет.
    1.8T 02, AWM
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:44
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 13:51
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 07:18
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 11:08
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 21:38
