    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    По умолчанию Руль крутится иногда с небольшими рывками. Насос не гудит. Жидкость ГУР не уходит. HELP!
    Проблема такая:
    при повороте руля иногда руль крутится с небольшими рывками. Рывки эти не затрудняют кручение руля, но в то же время ощутимы. Причем эти небольшие рывки не полностью в течение всего поворота руля, а к примеру, только два-три таких небольших рывка и дальше нормально руль крутится к примеру километров 10-15 езды.
    Руль крутится легко, ремень ГУР на месте, жидкость в бачке в норме как по консистенции (пузырьков нет) так и по уровню.
    Насос не гудит.
    Что смотреть?
    Что это может быть и сколько может быть стоить ремонт?
    Насколько срочно нужно бросаться снимать аванс с зарплатной карточки?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    Походу воздух в системе ГУР присутствует. Жижу не менял?
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    нет, не менял. Жижа менялась в последний раз около 1.5 года назад.
    Pointer Аватар для FNA466
    Visaginas
    Скорее всего проскальзывает ремень.
    Pointer Аватар для voldir582
    Мордовия ,г.Саранск
    Попробуй поставить вместо расширительного бочка ,бочок от новой Волги. Там стоит бумажный фильтр, покатайся с месяц ,вся грязь из системы соберётся.(У меня закусывало в одну сторону,иногда, покатался с Волговским бачком месяц,проблема ушла.) Как вариант.
    VW_Passat_GLS_1,8T_AWM_2001
  1. Бьет руль, иногда, на ровной дороге!
    от Александр_KZN в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 10:36
  2. Ответов: 238
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 13:25
  3. Не крутится руль утром
    от юра фык в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 12:17
  4. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 09:32
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:21
