    Lupo Аватар для TikkireyFrost
    Отправлено: 9
    По умолчанию хруст-пристук-трение-щелчок при кручении руля
    Доброго дня всем!!
    Задачка значится следующая.
    При кручении руля (неважно влево или вправо, неважно при движении автомобиля или нет) в определенные моменты поворота возникает небольшой хруст-пристук-трение-щелчок (сложно описать на самом деле) в руле с легкой отдачей.
    Что это может быть?
    По рулевой нареканий нет. Гур проверили - в порядке. Ходовую проверили - в порядке. ШРУСы также недавно менял - точно не они.
    Мастер предполагает, что это трение создается какой-то резиновой прокладкой, которая находится очень близко к рулю, но чтобы это понять, нужно разбирать рулевую, а это геморойно и долго и не факт, что это действительно в какой-то резинке дело.
    Если кто-то сталкивался или слышал о подобном, прошу помочь. Может там действительно резинка какая-то или подшипник, или ещё какой-либо шарнир.
    Volkswagen Passat черный седан B5+ 1.8 T, 170 л.с., AWM, типтроник, 2001 г.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Нет там никаких резинок (ну кроме пыльников рулевых тяг), смотри карданчик на рулевой колонке или саму рулевую рейку
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Отправлено: 9
    Карданчик в полном порядке, даже ни грамма не люфтит и смазан нормально. Рулевая рейка, предположительно, в порядке, ни стучит вообще.
    Попытались найти источник вибрации-хруста в руле. Источник - примерно на 30 см. ниже самого руля, исходит оттуда и отдает в руль. Какие будут предположения? Что это может быть?
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    думаю надо здесь смотреть.а то беда может быть.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Отправлено: 9
    taxi6363, я может быть совсем дремучий.... Но не могу понять, что это за релюшки.. Можно подробней описать, что это?? )) И схемку разбора, если есть...
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    а рулевые тяги смотрели, сам шарнир по пыльниками, у меня постукивал он!?
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
    крайний север
    Получено: 28
    это подрулевой переключатель.от авто с круиз контролем.это шлейф может шуршать. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=177114
    Отправлено: 9
    Вчера, ковыряясь, выяснилось следующее. При откидовании переключателя, который отвечает за регулировку руля по высоте, это неприятное трение и похрустование пропадает!! Видимо надо разбирать рулевую в районе этого выключателя.
    Lupo Аватар для Nightlight
    Точно такая же проблема присутствует! Хотелось бы узнать, что поможет решить проблему)
    Passat B5 1998г ADR МКПП: drive2.ru/r/volkswagen/401330/
    Accord 8 2008г K24Z3 EXE: drive2.ru/r/honda/1168012/
    Отправлено: 9
    У меня тоже вопрос пока открыт.
    Мой мастер говорит, что по-любому рулевую разбирать, снимать подушку безопасности, руль, ширмочку и т.п. Короче часок точно поковыряться придется)
    Думаю, что где-то в конце апреля займусь этой штукой, если все-таки руки дойдут. Но!! Если все-таки дойдут, выложу сюда фотоотчет с результатом.
    Буду ждать)
    Похоже проблему так не решили?
  1. Хруст при движении задним при повороте руля
    от vladislavry в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 21:03
  2. Звук при кручении руля
    от SlimX в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 06:51
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 11:15
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:06
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 13:43
