    По умолчанию высокое давление масла
    В один прекрасный момент,зимой,когда очередной раз застучали гидрики подумал, а не померить ли мне давление масла.померяв на 2000об я увидел цифру 5,3-5,8 бар вместо положенных 2,8-3,2, что творилось дальше манометр отказался показывать, не хватло шкалы. Промывка ничего не дала, менял фильтры,чистил масло охладитель,меняли масло - один и тот же результат, поменяв масленный насос,а его надо было давно менять судя по износу и заклинившему клапану, давление упало до 3,6-3,8. Масло кастрол 5w-40. Это чего вскрывать двигно над и чистить масленные каналы?тк на 4000 об давление превышает 7бар,а эт макс допустимое из документации.
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Fancnc, а манометр то в каком состоянии, поверку давно делали???
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    +1....
    на случай если манометр окажется исправный - я бы посмотрел в строну замены редукционного клапана (регулирует давление масла в подающей магистрали) который должен быть (по аналогии с 4-х цилиндровыми моторами) в кронштейне масляного фильтра (под рукой нет схемы на V5, точнее затрудняюсь сказать...).
    Последний раз редактировалось енот; 28.03.2014 в 14:20.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    А еще, может автор на холодную меряет?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    В любом случае перепускной клапан должен срабатывать.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    FalconM, это да!
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Это не редукционный клапан.
    Редукционный в насосе стоит и не обслуживается.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    дополнительно к нему ещё один, номер 8 http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2453945 (описание к картинке http://passat-b5.ru/showthread.php?t=103787)
    (ты про обратный (маслосливной) клапан имел ввиду...? )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    А, ты про етот... Ну возможно и он...
    Не знаю на счет манометра поверен или нет,но на других машинах он показывает адекватные цифры.что-то случилось после очередной замены масла,все нормализовалось,давление чуть выше нормы на 0,8бар на 2к обор, но выше 7бар не поднимается даж на отсечке...в блок не надо лезть:-)при след замене еще раз померию и успокоюсь
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Разосрался клапан
    Всегда бы так,все болячки машины проходили бы сами собой:-)
    А вот какие последствия от высокого давления могут остаться???один-два гидрика стучат на холодную-это факт, натяжители цепи могли пострадать?
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    гидрики просто уже устали, вот и стучат. Если ни чего не повыдавливало, не потекло, значит все гуд.
    Гидрики менялись прошлым летом,за год могли устать?
    Lupo Аватар для yos269
    Волгоград
    Счастье
    Апну я темку эту, дабы не плодить кучу новых!
    Как раз-таки про повышенное давление масла.
    Решил я проверить, купил манометр обычный (вроде сантехнический), к нему трубку с резьбой M10x1, и воткнул всё это дело в кронштейн масляного фильтра вместо датчика.
    Завёл мотор, прогрел до 90, и получил какие-то бешеные цифры на манометре!
    Холостой ход: всюду на форуме говорят, что должно быть от 1 до 2 атмосфер, у меня во-первых стрелка как бешеная дёргается, во-вторых даже двумя барами тут не пахло! Стрелка трясётся около отметки в 4 атм.
    А вот на оборотах: сначала газую до 3000, потом в конце ролика до 5500 тапку давлю - стрелка зашкаливает, просто измеритель не позволяет больше.
    Собственно говоря, меня всё это очень смущает!
    Тестил чисто ради интереса, так-то машина отлично себя ведёт, ничё не дёргается, разгон отличный динамичный, жора масла нету, ну в общем всё заипца, как и должно быть! Но вот эти цифры какие-то странные, особенно на хх.
    Вот теперь нужно логическое объяснение этому всему! Есть что сказать по этому поводу, коллеги?
    Passat B5, 1998, 1.8T AEB, МКПП
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Забило каналы коленвала и провернуло на сухомятку вкладыши(коренные). если верить манометру.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Волгоград
    лол)
    А мне кажется манометр неподходящий...
    Golf Аватар для Алеksандр
    г.Новомосковск 71RUS
    Получено: 74
    Отправлено: 13
    ой не надо про это
    ща сбегутся доказывать что все манометры одинаковые
    VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
    WVWZZZ3BZXP079831
    Получено: 10
    yos269, lulz!)
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 17:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 18:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 09:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 17:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
