    Кемеровская обл.
    По умолчанию температура ож
    Всем привет! сразу перейду к проблемке. На панели приборов, при полностью прогретой машине, температуру показывает 60 - 70 градусов. Проверяю ваг-комом температура 90 гр, как и положено. Из-за чего это может быть, и как с этим бороться.
    Lupo Аватар для evgenii1970
    Меняй ДТОЖ.
    B5 variant, 99г.в. 1.9TDI AFN ручка 110 коней
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от evgenii1970 Посмотреть сообщение
    Меняй ДТОЖ.
    он вроде написал что ваг-ком на контуре приборки видит 90 градусов. проблема в механике аналогового индикатора в приборке.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Кемеровская обл.
    проблема в механике аналогового индикатора в приборке. Делал тест , на индекаторе стрелка вращается нормально. Меняй ДТОЖ. Это который за двигателем стоит под тройником вкг?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    У автора про контур приборки ни слова
    Danilkin, в каком контуре ВагКомом проверял температуру ОЖ? Двигатель или приборка?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    я понадеялся на осознанность его действий и предоставленной им же, для решения своей же проблемы, информации (но - справедливости ради отмечу что да, первый раз сходу подумал что речь идет о контуре эбуд...потом подумал что нет, я все же верю в людей ).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Поломка приборки встречается гораздо реже, чем ДТОЖ.
  1. Температура ОЖ (глюк)
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 09:09
  2. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 20:19
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 08:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 00:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 15:12
